Czy kocioł Saunier Duval Niedźwiedź KLZ 20 może przekraczać zadaną temperaturę?
axpl 27 Gru 2024 11:09 399 4
  • #1 21363886
    axpl
    Ocena: 112
    Posiadam kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval Niedźwiedź KLZ 20 (żeliwny).
    C.w.u ustawione na 40st.C , CO 50st C . W czasie pracy temperatura wg wskazania na wyświetlaczu potrafi dochodzić do 70-75st . Nie jest to ciągle wskazanie, występuje okresowo.
    Czy to jest normalne że występuje wyższa temperatura jest wyższa niż zadana?
    Rysio4001
    Ocena: 1069
    W czasie gdy kocioł podgrzewa zbiornik CWU, to rozgrzewanie się kotła do takich temperatur, jest jak najbardziej prawidłowe.
  • #3 21364285
    axpl
    Ocena: 112
    Dziękuję @Rysio4001 czy te kolty wymagają regularnego przeglądu ? Tzn. Czy jest coś co sprawdzenia co może wpływać na ilość spalanego gazu ?
    Rysio4001
    Ocena: 1069
    Tak, za równo od strony prawnej, jak i technicznej.
    axpl napisał:
    Czy jest coś do sprawdzenia co może wpływać na ilość spalanego gazu ?
    Tak. Chociażby czystość wymiennika głównego od strony spalin (w przypadku zakamienienia również od strony wodnej), czystość filtrów, czystość palnika, regulacje parametrów (mocy) palnika itd.
    Poza tym są jeszcze kwestie bezpieczeństwa (kontrola zabezpieczeń i szczelności gazowej kotła). Też sprawy techniczne, które bardzo wpływają na poprawność pracy kotła i instalacji, np.: naczynia przeponowe, itd.
  • #5 21364667
    axpl
    Ocena: 112
    Musiałem trafić na nieodpowiedniego serwisanta. Kiedy był u mnie przedmuchał sprężonym powietrzem , odkurzył, sprawdził płomień, czujnik czadu i na tym koniec.
