Jak zresetować iPhonea bez PIN-u, gdy iTunes nie wykrywa urządzenia?
vvayekK 27 Gru 2024 19:34 471 1
  • #1 21364551
    vvayekK
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot
    hej mam problem z odblokowaniem iphona nie pamietam pinu do telefonu probowałem juz z 3utools i Itunes ale nie wykrywa mi iphona kabel jest sprawny ale jak go podlaczam to letko zawibruje na telefonie bylem kiedys zalogowany na apple id ale sie wylogowalem zalezy mi na telefonie pilki i zdjecia nie sa na mnie istone wiec chcialbym go zresetowac ale wlasnie nie wiem jak sprawdzalem na yt to pokazuje mi przez Itunes no ale mi nie wykrywa wgl telefonu telefon jest teraz zablokowany na 8h pinu raczej juz nie przypomne se wiec chcialbym go zresetowac potrzebuje telefonu a na razie nie moge z niego korzytsac. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    AI: Jaki model iPhone'a posiadasz?
    XR
    AI: Czy wiesz, jaka wersja systemu iOS jest zainstalowana na Twoim iPhone'ie?
    18
  • #2 21364572
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 943
    vvayekK napisał:
    (...) raczej juz nie przypomne se wiec chcialbym go zresetowac potrzebuje telefonu a na razie nie moge z niego korzytsac. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    XR
    18
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Użytkownik ma iPhone’a XR z iOS 18, zapomniał kod PIN i telefon jest zablokowany na 8 godzin. Nie zależy mu na zachowaniu danych w urządzeniu, chce je zresetować. iTunes oraz 3uTools nie wykrywają telefonu, mimo że przy podłączaniu kabla (który najwyraźniej jest sprawny) urządzenie delikatnie wibruje.
    Wylogował się z Apple ID, więc telefon aktualnie nie jest przypisany do żadnego konta — jednak po przywróceniu ustawień fabrycznych może pojawić się prośba o ponowne zalogowanie do ostatnio używanego Apple ID (tzw. blokada aktywacji). Zrzut ekranu z serwisu iCloud sugeruje, że urządzenie jest poza siecią i nie można go wymazać zdalnie.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Aby usunąć kod dostępu (PIN) i w pełni zresetować telefon do ustawień fabrycznych, zaleca się wymuszenie trybu odzyskiwania (Recovery Mode) lub trybu DFU i wykonanie przywracania systemu z poziomu komputera (iTunes w Windows / Finder w macOS). Próba uruchomienia urządzenia w normalnym stanie niewiele da, ponieważ iPhone jest zablokowany.
    Poniżej opis kluczowych kroków:
    1. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes (Windows) lub korzystasz z Findera (macOS ≥ Catalina).
    2. Użyj innego portu USB lub innego komputera, jeśli to możliwe (ew. oryginalny lub certyfikowany kabel MFi).
    3. Wprowadź iPhone’a w tryb Recovery Mode lub DFU; wtedy telefon powinien zostać wykryty jako urządzenie do przywracania.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Przyczyny braku wykrywania telefonu przez komputer
    - Brak możliwości wprowadzenia hasła (PIN-u) i nadania zaufania komputerowi. Nowsze systemy iOS blokują transfer danych po USB, gdy telefon jest zablokowany.
    - Błędy w sterownikach USB, uszkodzony port USB w komputerze.
    - Nieoryginalny bądź wadliwy kabel Lightning–USB (choć telefon wibruje, nie oznacza to w pełni poprawnej komunikacji danych).
    2. Propozycja rozwiązania: Recovery Mode lub DFU
    Skoro dane nie są istotne i zależy Ci wyłącznie na przywróceniu telefonu do ustawień fabrycznych, kluczowe jest uruchomienie jednego z dwóch trybów specjalnych:
    1. Recovery Mode (Tryb odzyskiwania)
    • Podłącz iPhone’a XR do komputera (Windows: iTunes, macOS: Finder).
    • Wymuś tryb odzyskiwania:
    - Szybko naciśnij i zwolnij przycisk zwiększania głośności.
    - Szybko naciśnij i zwolnij przycisk zmniejszania głośności.
    - Przytrzymaj przycisk boczny (Power), aż pojawi się ekran z kablem i komputerem.
    • Na komputerze powinien pojawić się monit o wykryciu iPhone’a w trybie odzyskiwania z opcją „Przywróć” lub „Aktualizuj”.
    • Wybierz „Przywróć” (Restore). Spowoduje to pobranie i zainstalowanie najnowszego iOS (18) oraz usunięcie blokady.
    2. DFU (Device Firmware Update) – dla przypadków, gdy Recovery Mode nie jest wykrywany:
    • Podłącz iPhone XR do komputera.
    • Wymuś DFU (przykładowa sekwencja, choć w praktyce warto sprawdzić oficjalne strony wsparcia Apple):
    - Szybko naciśnij i puść przycisk zwiększania głośności.
    - Szybko naciśnij i puść przycisk zmniejszania głośności.
    - Przytrzymaj przycisk boczny ok. 10 sekund – ekran powinien być cały czas czarny.
    - Trzymając dalej przycisk boczny, wciśnij i przytrzymaj także przycisk zmniejszania głośności przez kolejne ok. 5 sekund.
    - Puść tylko przycisk boczny, a przytrzymuj dalej przycisk zmniejszania głośności kolejne 5–10 sekund.
    • Ekran telefonu pozostanie czarny, a na komputerze iTunes/Finder powinien wykryć iPhone’a w trybie przywracania firmware’u (DFU).
    • Wybierz „Przywróć”, co usunie i zainstaluje system od nowa, kasując kod PIN.
    3. Próby wymazywania przez iCloud
    - Na zrzucie ekranu widać, że iPhone jest „Poza siecią” („Nie znaleziono żadnej lokalizacji”). Dopóki urządzenie nie połączy się z Wi-Fi lub siecią komórkową, nie można go wymazać przez iCloud (opcja „Wymaż to urządzenie” pojawia się, ale iPhone nie wykona polecenia, bo nie ma połączenia z internetem).
    - Jeśli w przyszłości telefon się jednak połączy z siecią, iCloud spróbuje wykonać zlecone czynności (np. „Wymaż to urządzenie”).
    4. Możliwa blokada aktywacji Apple ID
    – Skoro się wylogowałeś ze swojego Apple ID, to w momencie konfigurowania telefon może poprosić o ponowne logowanie. Jeśli to dalej Twój Apple ID (wystarczy pamiętać hasło), wykonasz aktywację.
    – Jeżeli telefon kiedykolwiek był przypisany do innego konta, telefon nie przejdzie aktywacji bez jego danych logowania.
    Aktualne informacje i trendy
    - Wersja iOS 18 jest oficjalnie wspierana przez iPhone’a XR (model z 2018 r.).
    - Apple od iOS 15.2 wprowadziło możliwość wymazywania telefonu z ekranu blokady, ale wymaga to, by iPhone miał aktywne Wi-Fi lub sieć komórkową i by wyświetlił się komunikat „iPhone niedostępny – Wymaż iPhone’a” (najczęściej dopiero po wielokrotnym wpisaniu błędnego PIN-u). Jeśli ta opcja jest dostępna na ekranie blokady – można ją spróbować użyć.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    - Wszystkie opisane operacje (Recovery Mode, DFU, zdalne wymazywanie przez iCloud) prowadzą do całkowitego usunięcia danych z telefonu.
    - Jeśli iTunes lub Finder nie rozpoznaje urządzenia w trybie Recovery/DFU na jednym komputerze, spróbuj innego komputera lub innego portu USB.
    - Zanim podłączysz telefon, sprawdź, czy port Lightning w iPhone’ie nie jest zanieczyszczony.
    Aspekty etyczne i prawne
    - Apple oficjalnie wspiera procedury Recovery/DFU jako jedyną legalną metodę na odblokowanie urządzenia, gdy zapomnimy PINu.
    - Unikaj nieoficjalnych programów, które obiecują odblokowanie bez danych logowania. Mogą one wprowadzać modyfikacje naruszające integralność software'u iPhone’a albo narazić Cię na kradzież danych.
    Praktyczne wskazówki
    1. Zanim upłynie blokada 8 godzin, przygotuj wszystko do wejścia w Recovery/DFU (komputer, kabel, zainstalowany iTunes/Finder).
    2. Jeśli z jakiegoś powodu iTunes nadal nie widzi urządzenia w Recovery/DFU, spróbuj użyć narzędzi takich jak Tenorshare ReiBoot czy iMyFone Fixppo – często skutecznie wymuszają i rozpoznają tryb odzyskiwania.
    3. Po udanym przywróceniu, iPhone XR uruchomi się „jak nowy” i poprosi o skonfigurowanie systemu od podstaw.
    Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
    - Jeśli nie pamiętasz hasła do aktualnego (lub poprzedniego) Apple ID, po przywróceniu może pojawić się problem z blokadą aktywacji (Activation Lock). Bez danych logowania do Apple ID nie odblokujesz telefonu.
    - Jeżeli urządzenie okaże się wciąż przypisane do czyjegoś innego konta, jego legalne odblokowanie będzie praktycznie niemożliwe.
    Sugestie dalszych badań
    - Oficjalne instrukcje Apple w zakresie przywracania iPhone’a (także w trybie odzyskiwania lub DFU):
    - Jeśli pojawią się nietypowe kody błędów iTunes/Finder (np. 4013, 9 itd.), warto sprawdzić również artykuły wsparcia, np.:
    Krótkie podsumowanie
    Aby zresetować iPhone’a XR, który jest zablokowany kodem PIN:
    1. Wejdź w tryb Recovery Mode (lub DFU) i przywróć system przez iTunes/Finder.
    2. Użyj odpowiedniego, sprawnego kabla i portu USB.
    3. Jeśli to możliwe, upewnij się, że znasz Apple ID i hasło, z którymi telefon był ostatnio powiązany.
    4. Licz się z utratą wszystkich danych podczas przywracania ustawień fabrycznych.
    Pytania do użytkownika
    1. Czy masz możliwość skorzystania z innego komputera bądź innego kabla Lightning?
    2. Czy pamiętasz dane logowania do Apple ID, jeśli okaże się, że telefon poprosi o aktywację?
    3. Czy pojawiły się jakieś komunikaty błędów, np. w iTunes, gdy próbowałeś wchodzić w Recovery Mode lub DFU?
    Jeżeli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień co do sekwencji wprowadzania telefonu w tryb DFU lub odczytania ewentualnych błędów – daj znać, a pomogę sprecyzować kolejne kroki.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
