Huawei Mate 10 Lite RNE-L21 nie włącza się, spuchnięta bateria, brak reakcji
Domin21 29 Gru 2024 13:31 408 4
  • #1 21367172
    Domin21
    Ocena: 52
    Posiadam telefon Huawei RNE-L21 czyli Huawei Mate 10 Lite.
    Telefon nie reaguje na włącznik.
    Telefon nie reaguje na ładowarkę (nie ma wibracji i nie świeci dioda o ile takową posiada).
    Telefon po podłączeniu do PC nie ma charakterystycznego dźwięku podpiętego nowego urządzenia.
    Bateria w telefonie spuchnięta. Ale to najwyżej uszkodziło by chyba wyświetlacz, a telefon (płyta główna) jakieś oznaki sprawności by dawał.
    Po wpięciu zasilacza laboratoryjnego w ogniwo baterii i ustawienie napięcia 4,22V pokazuje 0,016A. Po naduszeniu włącznika 0,019A (pomijalna różnica?)
    Zrobiłem kilka pomiarów w między czasie jak myślałem jak ugryźć temat.
    Napięcia pomierzone w punktach zaznaczonych na zdjęciu:
    punkt nr.1 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,00V
    punkt nr.2 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 1,74V
    punkt nr.3 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 1,81V
    punkt nr.4 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,00V
    punkt nr.5 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,00V
    punkt nr.6 - napięcie na baterii 4,18V (napięcie baterii) - napięcie przy podłączonej ładowarce 4,18V (napięcie baterii)
    punkt nr.7 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 3,19V
    punkt nr.8 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 3,19V
    punkt nr.9 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 5,15V (napięcie ładowarki?)
    punkt nr.10 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,61V
    punkt nr.11 - napięcie na baterii 4,18V (napięcie baterii) - napięcie przy podłączonej ładowarce 4,18V
    punkt nr.12 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,00V
    punkt nr.13 - napięcie na baterii 0,00V - napięcie przy podłączonej ładowarce 5,15V
    Napięcia pomierzone w punktach zaznaczonych na zdjęciu przy próbie naduszenia włącznika:
    punkt nr.2 - napięcie na baterii skacze od 0,00V do 1,73V (na mierniku, trzeba by było mierzyć oscyloskopem)
    punkt nr.3 - napięcie na baterii skacze od 0,00V do 1,80V (na mierniku, trzeba by było mierzyć oscyloskopem)
    punkt nr.6 - napięcie na baterii 4,17-4,18V (napięcie baterii)
    punkt nr.7 - napięcie na baterii skacze od 0,00V do 0,10V (na mierniku, trzeba by było mierzyć oscyloskopem)
    punkt nr.8 - napięcie na baterii skacze od 0,00V do 0,10V (na mierniku, trzeba by było mierzyć oscyloskopem)
    punkt nr.10 - napięcie na baterii skacze od 0,00V do 0,62V (na mierniku, trzeba by było mierzyć oscyloskopem)
    punkt nr.11 - napięcie na baterii 4,17-4,18V (napięcie baterii)
    Napięcia pomierzone w punktach zaznaczonych na zdjęciu przy próbie naduszenia włącznika i podpiętą ładowarką:
    punkt nr.1 - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,00V
    punkt nr.2 - napięcie przy podłączonej ładowarce 1,74V
    punkt nr.3 - napięcie przy podłączonej ładowarce 1,81V
    punkt nr.4 - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,00V
    punkt nr.5 - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,00V
    punkt nr.6 - napięcie przy podłączonej ładowarce 4,18V (napięcie baterii)
    punkt nr.7 - napięcie przy podłączonej ładowarce 3,19V
    punkt nr.8 - napięcie przy podłączonej ładowarce 3,19V
    punkt nr.9 - napięcie przy podłączonej ładowarce 5,15V (napięcie ładowarki?)
    punkt nr.10 - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,61V
    punkt nr.11 - napięcie przy podłączonej ładowarce 4,18V
    punkt nr.12 - napięcie przy podłączonej ładowarce 0,00V
    punkt nr.13 - napięcie przy podłączonej ładowarce 5,15V
    Chciał bym odzyskać z niego dane.
    Z góry dziękuję za poświęcony mi czas i czekam na podpowiedzi.
    • Huawei Mate 10 Lite RNE-L21 nie włącza się, spuchnięta bateria, brak reakcji WP_20241229_00_21_41_Pro.jpg (1.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Huawei Mate 10 Lite RNE-L21 nie włącza się, spuchnięta bateria, brak reakcji WP_20241229_00_21_49_Pro.jpg (1.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Huawei Mate 10 Lite RNE-L21 nie włącza się, spuchnięta bateria, brak reakcji WP_20241229_00_21_49_Pro-EDYCJA.jpg (1.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21367784
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1436
    W tym modelu umierała pamięć, ale można próbować podmienić baterię by mieć pewność. Poza tym obejrzyj gniazda fpc, czy spuchnięta bateria nie ciągnęła taśm, a co za tym idzie nie uszkodziła wtyków i gniazd.
  • #3 21369717
    Domin21
    Ocena: 52
    Z ważnych informacji z tego co wiem telefon działał. Został podpięty do ładowarki i już nie dało się go uruchomić.
    Wydaje mi się że jak podam napięcie w ogniwo baterii przez zasilacz laboratoryjny to powinno być ok. Ale jeżeli to nie zawsze zdaje egzamin to proszę o poprawienie mnie.
    Masz rację sprawdzę.
    Dzisiaj lub jutro sprawdzę i dam znać. Ale samo to że nie ma wibracji i nie świeci dioda na podłączenie ładowarki o ile takową posiada mi się mocno nie podoba.
  • #5 21374312
    Domin21
    Ocena: 52
    Po sprawdzeniu wydaje się być ok.
    Dioda w tym modelu jest
    Po podłączeniu ładowarki nie świeci.
    co do podawania zasilania przez baterię - jeżeli ogniowo jest uszkodzone to nie zadziała
    Rozwiniesz? Bo zawsze mi się wydawało że jak podam stałe napięcie na ogniwo to o ile nie jest uszkodzona elektronika to powinno zadziałać. O ile ogniwo nie ma zwarcia mam na myśli.
