Zhaoxin 898D - stacja hot air nie działa ustawianie temperatury "---"
jakosek 30 Gru 2024 22:58 273 0
  • #1 21369876
    jakosek
    Ocena: 2
    Zhaoxin 898D - problem ze stacją hot air. Kilka lat temu kupiłem takową stację i do amatorskich napraw jest to super rozwiązanie - o ile się nie zepsuje.
    Generalnie sprzęt działał ok i do małych napraw smd sprawdzał się nadzwyczaj dobrze - ale po kilku latach pracy zaczęły się problemy. Pierwsza zaczęła szwankować kolba - problem z ustawieniem temperatury - okazało się ze wewnątrz stacji odpadł kondensator smd (podłączony pod potencjometr regulacji temperatury - przez to stacja nie mogła włączyć grzałki bo widziała chwilowe zmiany regulacji temperatury), a temp musi się zatrzymać na chwilę żeby ustawić zadaną i włączyć kolbę.
    Tu się temat udało opanować, ale szwankuje też część od hot air:
    Nie działa regulacja temperatury. Na początku po włączeniu dało się ustawić docelową temperaturę gorącego powietrza - po podniesieniu kolby grzałka osiągała docelową temperaturę. Teraz na wyświetlaczu od włączenia pokazuje się "---" i nie da się nic ustawić. Po podniesieniu kolby startuje grzanie i wbudowany wentylator (wbudowany kontaktron działa ok, po odłożeniu jeszcze jakiś czas pracuje do schłodzenia grzałki). Coś tam grzeje ale w sumie nie wiadomo do jakiej temperatury - naciskając guziki TEMP ^/v czasem piknie - domyślam się że jakiś koniec skali. Zabawa potencjometrem CAL nic nie daje (może zmienia się zakres gdzie guziki TEMP "pikają"). Przemierzyłem wszystkie połączenia od hot air/wtyku/do płyty i raczej nie widzę nic dziwnego, grzałka grzeje (chociaż nie wiem do jakiej temp - raczej słabo), po odłączeniu hota mam na wyświetlaczu "S-E" czyli w normie. Termopara w kolbie zmierzona - ok 75om na zimno czyli w normie, wentylator, grzałka i kontaktron działa. Na płycie nie znalazłem uszkodzonych elementów.
    Jakieś pomysły? Schematu nie ma szans, całością sterują dwie ATMega, ta od kolby OK, od hota chyba też - wyświetlacze 7 segmentowe steruje, jest regulacja mocy nadmuchu, brak odczytu/regulacji temperatury mimo sprawnej termopary?
