[Rozwiązano] Pralko-suszarka LG F4DN409S0 - woda nie odcina się, mimo wymiany elektrozaworu i hydrostatu
kamiladamczyk369 02 Sty 2025 09:38 501 12
  • #1 21372949
    kamiladamczyk369
    Witam, posiadam pralko-suszarkę LG Direct Drive 9 kg, model: F4DN409S0, 5-letnią. Problem jest taki, że na początku wyskoczył błąd, że nie może wypompować wody, więc wyczyściłem pompę, cały wąż, złożyłem, włączyłem, chwilę działało, wodę wypompowało, po czym włączyłem na nowo i zaczął się program. Po chwili wracam, prawie cały bęben wody, no i teraz cały czas, jak się włączy, to nie odcina wody, leci bez przerwy.
    Wymieniłem elektrozawór i hydrostat, wyczyściłem rurkę od niego i nadal nic. Da się coś jeszcze zdziałać, czy już koniec jej? Dodam, że samo wirowanie działa i wodę odprowadza. Z góry dziękuję za jakąś pomoc.
  • #2 21373025
    banmar_2005
    Ocena: 289
    Czy aby na pewno masz szczelną rurkę która idzie do hydrostatu?
    Sprawny jest hydrostat?.
    Po włączeniu pralki woda się nabiera od razu? może masz zwarty triak od elektrozaworu?
  • #3 21373041
    kamiladamczyk369
    >>21373025 Rurka jest cała szczelna sprawdzałem wczoraj wodą się zaczyna nalewać tak jak w programie czyli jakaś minuta po starcie i kilka razy puszcza wyłącza wodę aż za chwilę puści i cały czas nalewa i sie nie wyłącza
  • #4 21373516
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6897
    Nieszczelny układ komory impulsowej i traci ciśnienie, lub problem z modułem, choć stawiam nato pierwsze.
  • #5 21373562
    kamiladamczyk369
    >>21373516 Komora impulsowa, czy gdzie to dokładnie się znajduje?
  • #6 21374188
    MarcinRKl
    Ocena: 342
    Witam, komora hydrostatu na końcu rurki od hydrostatu chyba jest połączona z gumą między zbiornikiem a pompą.
    Czy ten sprzęt ma programator na dole z przodu, może urwałeś przewód od hydrostatu w trakcie czyszczenia.
  • #7 21374195
    kamiladamczyk369
    >>21374188
    Tak jak napisałem w poście, hydrostat jest nowy i elektrozawór również. Wczoraj sprawdzałem, rurka jest cała, więc nie wiem, czy coś w elektronice jest zepsute, czy coś jeszcze można zrobić.
  • #8 21374648
    MarcinRKl
    Ocena: 342
    Sprawdź przewody od hydrostatu do programatora.
    Jak już pobiera za dużo, zapewne naciskasz pauzę. Czy za każdym razem po naciśnięciu pauzy przestaje pobierać wodę?
  • #9 21374694
    kamiladamczyk369
    >>21374648 Tak naciskam pauzę, bo nie chcę, żeby wtedy wylewał się cały bęben wody. Po naciśnięciu przestaje lecieć woda. Na początku, jak się włączy, to też chwilę jest tak, że leje się woda. Zatrzymuje nitkę kilka razy, aż leci cały czas i się nie wyłącza.
    >>21374648 tak naciskam pauzę bo nie chce wtedy mi się wylewać cały bęben wody po naciśnięciu przestaje lecieć woda no początku jak się włączy to też chwilę jest tak że leje się woda zatrzymuje nitka kilka razy aż leci cały czas i się nie wyłącza
  • #10 21376012
    MarcinRKl
    Ocena: 342
    Wygląda, że na początku pobór wody jest ok, tylko z jakiejś przyczyny nie wykrywa poziomu wody. Jeśli jesteś pewien szczelności układu hydrostatu, to zostają
  • #11 21376324
    kamiladamczyk369
    >>21376012 Tak dzisiaj jeszcze sprawdzałem, to jak dmuchałem w hydrostat, to wodę odcina, a jak wężyk odłączyłem podczas napełniania, to nie czuć żadnego powietrza. Jednak prędzej wszystko wyciągałem i czyściłem, to normalnie drożne jest, więc nie rozumiem już tej sytuacji.
  • #12 21376435
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6897
    Jak już pisałem wcześniej, układ komory hydrostatu nie jest szczelny i nie wytwarza ciśnienia potrzebnego do pracy hydrostatu i tyle.
  • #13 21376438
    kamiladamczyk369
    >>21376435 dobra zamykam temat powyciągałem wszystko jeszcze raz złożyłem i zaczęło działać napewno hydrostat był poprzedni nie sprawny oraz musiało być coś pozapychane w wężykach dzięki za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralko-suszarką LG F4DN409S0, która nie odcina wody mimo wymiany elektrozaworu i hydrostatu. Po czyszczeniu pompy i węży, urządzenie początkowo działało, ale woda zaczęła lecieć bez przerwy. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie szczelności rurki do hydrostatu oraz układu komory impulsowej. Po dalszych testach, użytkownik odkrył, że hydrostat nie działał prawidłowo z powodu zatykania wężyków. Po ponownym złożeniu urządzenia problem został rozwiązany.
