Citroen Jumper 2017 - brak zasilania światła wstecznego w przyczepie
fofo3 04 Sty 2025 18:52 528 18
  • #1 21377034
    fofo3
    Poziom 4  
    Witam, ostatnio zauważyłem, że w przyczepie nie pali się światło wsteczne. Wcześniej działało. Zmieniłem lampy na nowe ledowe. Wszystkie inne światła działają nawet przeciwmgielne. I przepatrzyłem wiązkę i doszedłem do wtyczki samochodu. W gniezdzie sprawdziłem zasilanie i nie dochodzi prąd swiatla wstecznego do wtyczki. Sprawdziłem bezpieczniki i są dobre. Pytanie moje gdzie szukać źródła przyczynę?
    Auto to citroen jumper skrzynia z 2017r.
    AI: Czy światła wsteczne w samym Citroenie Jumperze działają poprawnie?
    Tak działają poprawnie.
    AI: Czy w ostatnim czasie były przeprowadzane jakieś zmiany lub naprawy w okablowaniu samochodu lub przyczepy?
    Oprócz dzisiejszego wymieniania świateł to nie.
  • #2 21378801
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Jesli masz orginalą wiazke sprawdz bezpieczniki za lewą tylną lampą w słupku .
  • #3 21380265
    fofo3
    Poziom 4  
    Nie wiem czy mam oryginalna lecz hak był dorabiany. A wcześniej napewno wszystko działało.
  • #5 21380825
    fofo3
    Poziom 4  
    7 pinów
  • #6 21380867
    milejow
    Ocena: 5148
    W 7mio pinowym nie ma wstecznego, chyba, że ktoś zrobił wsteczny z jednej pozycji
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 21380868
    fofo3
    Poziom 4  
    7 pinów jest w przyczepie a na aucie 13 pinów
  • #8 21380885
    milejow
    Ocena: 5148
    No to se pogadaliśmy, i wystarczy :)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 21380891
    fofo3
    Poziom 4  
    Ale jak to możliwe, że wcześniej działało? Przyczepa jest z 2020 roku, więc wsteczne już ma.
  • #10 21380897
    AT PRO
    Ocena: 189
    Czy przy wymianie świateł wymieniłeś także wtyczkę?
  • #11 21380911
    fofo3
    Poziom 4  
    Nie. Z wtyczką nic nie robiłem. Po prostu wymieniliśmy światła i zrobiliśmy test. Wszystkie działały, tylko nie cofania. Rozebrałem wtyczkę w przyczepie i wszystko dobrze. Więc sprawdziłem w aucie wszystkie piny i pokazało mi, że na jednym nie dochodzi prąd. Ale w wtyczce są wszystkie przewody dobrze. Pracownik stwierdził mi podczas pierwszej próby zapalenia świateł, że jakiś komunikat wyskoczył, ale nie zdążył zobaczyć, co to było, i od razu zniknął. Później już się nie pokazał.
  • #12 21380966
    AT PRO
    Ocena: 189
    Próbowaliście podłączyć we wtyczce na krótko np. z postojowki i sprawdzić czy wsteczne faktycznie działa?
  • #13 21380968
    fofo3
    Poziom 4  
    Tak. Podłączyliśmy z innego wejścia i działało
  • #14 21381010
    AT PRO
    Ocena: 189
    A gdzie w 7 pinowej wtyczce podłączone jest światło cofania?
    Jutro sprawdzę u siebie gdzie wychodzi z przejściówki , bo rozumiem , że korzystacie z przejściówki?
  • #15 21381016
    fofo3
    Poziom 4  
    Tak. U mnie kolor kabla jest grafitowy
  • #16 21383277
    AT PRO
    Ocena: 189
    Sprawdziłem u siebie, co prawda transit ale gniazda wszystkie są takie same. Przez przejściówkę na 7 pinów do przyczepki nie ma wyjścia światła cofania.
    U mnie problemu nie ma bo przyczepka tego światła nie ma.
  • #17 21383372
    stachu_l
    Ocena: 1129
    Przyczepa lekka nie musi mieć światła cofania i przeważnie ma wtyczkę 7-pin.
    Przyczepy inne niż lekkie od któregoś roku muszą mieć światło cofania i wtedy mają wtyczkę 13-pin (albo czasem po angielsku dwie 7-pin - 12N i 12S)
    W gnieździe/wtyczce 7-pin (12N) nie ma miejsca na przewód wstecznego:
    https://www.speckable.pl/pl/product/32816,gniazdo-przyczepowe-7-pin-12v-metalowe.
  • #18 21389545
    fofo3
    Poziom 4  
    Tylko ze to nie jest przyczepka lekka tylko 2.7t
  • #19 21389731
    stachu_l
    Ocena: 1129
    To jak jest fabryczna i z rocznika wymagającego światła wstecznego to oryginalnie miała inną wtyczkę niż 7 pin. W Polsce raczej 13 pin ale mogły być dwie 7 pin 12N i 12S były też inne rozwiązania z wtyczką 7 pin z dodatkowymi stykami ale osobiście takiego nie widziałem poza rysunkami.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem zasilania światła wstecznego w przyczepie podłączonej do Citroena Jumpera z 2017 roku. Po wymianie lamp na LED, inne światła działają poprawnie, jednak światło wsteczne nie świeci. Użytkownik sprawdził bezpieczniki oraz wiązkę, ale nie znalazł zasilania w gnieździe przyczepy. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące liczby pinów w gniazdach (7-pin w przyczepie, 13-pin w aucie) oraz fakt, że w 7-pinowej wtyczce nie ma wyjścia na światło cofania. Użytkownik potwierdził, że przyczepa nie jest lekka i wymaga światła wstecznego, co sugeruje, że może być konieczna zmiana wtyczki na 13-pinową. Wskazano również na możliwość podłączenia światła cofania z innego źródła, co potwierdziło, że problem leży w instalacji.
