Problem z bezpiecznikami - częste wyłączanie, szukam porad
Krystian_R 06 Sty 2025 22:57 738 13
  • #1 21380999
    Krystian_R
    Cześć wszystkim!
    Mam problem z elektryką w domu, który zaczął się 2 dni temu. Mamy w rozdzielni około 20 bezpieczników, a jeden z nich (B16) odpowiada za zasilanie części pomieszczeń na pierwszym piętrze. Po kąpieli wyrzuciło mi ten bezpiecznik oraz główny bezpiecznik (C32), podczas gdy bezpiecznik B25 nie został wyrzucony.
    Dzisiaj przeprowadziłem test: odłączyłem wszystkie gniazdka, po czym włączyłem bezpiecznik i przez 40 minut wszystko było w porządku. Zaczęłem podłączać gniazdka pojedynczo, testując każde suszarką o mocy 2 kW. Wszystkie działały poprawnie, oprócz jednego, które natychmiastowo wyzwoliło bezpiecznik. Gniazdko to zostało odłączone, a reszta funkcjonowała bez problemów, aż do momentu, gdy podłączyłem pralkę. Podczas wirowania nagle znów straciłem zasilanie w całym domu (minęło około godziny od włączenia prania).
    Przeprowadziłem pomiary oporności kabli (neutralny i napięciowy), gdzie neutralny jest połączony na listwie z innymi kablami neutralnymi, a napięciowy odłączony. Oporność wyniosła około 200 kΩ. Czy to normalne? Szukam sposobów na nieinwazyjne zdiagnozowanie i naprawienie problemu, bez potrzeby kucia w ścianach.
    Czy ktoś z Was mógłby podzielić się doświadczeniem lub pomysłem, jak mogę rozwiązać ten problem? Dziękuję za każdą pomoc!
    Pozdrawiam,
    Krystian
  • #2 21381019
    Adam Walko
    Ocena: 444
    Krystian_R napisał:
    Oporność wyniosła około 200 kOhm
    Samodzielne usiłowania w tym zakresie, nie prowadzą do rozwiązania.
    Potrzebny jest elektryk, który na miejscu wykona właściwe pomiary!
  • #3 21381022
    mały1083
    Ocena: 137
    Czym wykonałeś pomiary?
    Krystian_R napisał:
    Podczas wirowania, nagle znów straciłem zasilanie w całym domu.
    Czy pralka była wpięta w to samo gniazdo wtykowe co suszarka?
  • #4 21381024
    Krystian_R
    >>21381022 >>21381022
    Pomiary wykonałem zwykłym multimetrem.
    Pralka była wpięta w to samo gniazdo co suszarka.
  • #5 21381027
    pyton2009
    masz w domu fotowoltaike ? masz uziom ?
  • #6 21381031
    Krystian_R
    >>21381027
    Nie mam fotowoltaiki, jest to stary dom, w którym góra była dobudowywana. Uziemienie jest, ale w praktyce doprowadzone jest do listwy z neutralnym przewodem.
  • #7 21381033
    mały1083
    Ocena: 137
    Ten miernik nie służy do pomiarów instalacji elektrycznej.
    Więc trafnie wytypowałeś uszkodzony obwód.
    Masz jakiekolwiek pojęcie o elektryce?
  • #8 21381038
    Krystian_R
    >>21381033
    Mam pewne pojęcie o elektryce - choć nie jakieś obszerne.
    Nie wiem, czy dokładnie się zrozumieliśmy, pralka była wpięta nie w ten obwód, który "wydawało się", że zwierał, lecz w obwód, w którym suszarka chodziła kilka minut i nie było żadnych problemów.
    borg77
    Ocena: 444
    Krystian_R napisał:
    Oporność wyniosła około 200 kOhm. Czy to normalne? Szukam sposobów na nieinwazyjne zdiagnozowanie i naprawienie problemu, bez potrzeby kucia w ścianach.
    Na razie tym się nie przejmuj. Zawsze w chacie znajdzie się coś podłączonego do sieci, zapomniane i na stałe włączone, a nie do gniazdka. Najtaniej to odłącz któryś i podłącz B25 za C32 i uruchom swoją testową pralkę. Jak będziesz wymontowywał C32, to sprawdź po względem dobrego podłączenia przewodów, przegrzanie, zmiana koloru miedzi przewodów. Może ten C32 jest felerny, lub coś w jego okolicy.
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #10 21381054
    Krystian_R
    >>21381049
    Dziękuję za konstruktywną odpowiedź!
    Tylko do tego C32 podłączone jest w najniższej linii te ~20 pozostałych bezpieczników. A tylko ten jeden obwód wywala je :(
    Zapomniałem jeszcze dodać, że wymieniłem ten B16 na inny, lecz nic nie pomogło.
  • #11 21381064
    mały1083
    Ocena: 137
    Krystian_R napisał:
    Wszystkie działały poprawnie oprócz jednego, które natychmiastowo wyzwoliło bezpiecznik.
    Zadziałało po włożeniu do gniazdka wtyczki? Czy jak włączyłeś suszarkę?
  • #12 21381068
    Krystian_R
    >>21381064
    Doprecyzuję sytuację: kiedy suszarka była podłączona do któregokolwiek gniazda, a problematyczne gniazdo było włączone w obwód, bezpiecznik natychmiast się wyłączał. Gdy to gniazdo odłączyłem z obwodu (jest ono równolegle podłączone do innego gniazda, więc odłączenie zrealizowałem na tym etapie), mogłem bez problemu używać suszarki w innych gniazdach. Testowałem to wielokrotnie, włączając i wyłączając suszarkę przez kilka minut - wszystko działało poprawnie. Jednak po ponownym podłączeniu pralki do jednego z pozostałych gniazd (gdzie wcześniej wspomniane gniazdo równoległe nadal było odłączone), po około godzinie pracy pralki, bezpieczniki ponownie się wyłączyły.
  • #13 21381071
    mały1083
    Ocena: 137
    Aby wykluczyć ostatecznie uszkodzenie pralki należy ją wpiąć w całkiem inny obwód np przedłużaczem z pokoju i zobaczyć czy będzie działać poprawnie. Czy jeśli zdemontujesz gniazdko z "uszkodzonego obwodu" zaizolujesz przewody, i podepniesz pod resztę instalacji to bezpiecznik dalej wybija? Może coś wierciłeś ostatnio?
  • #14 21387925
    Krystian_R
    >>21381071
    Dziś podepnę ją pod inny obwód. W ścianie nie było nic wiercone, przybijane, ruszane itd.
    >>21381071
    Podłączyłem pod inny obwód - zero problemów.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyłączaniem się bezpieczników w domu, szczególnie B16 i C32, po podłączeniu pralki i suszarki. Po przeprowadzeniu testów, odłączeniu gniazdek i pomiarach multimetrem, zidentyfikowano uszkodzone gniazdo, które powodowało wyzwalanie bezpieczników. Po podłączeniu pralki do innego obwodu problem ustąpił, co sugeruje, że uszkodzenie może dotyczyć konkretnego obwodu lub gniazdka. Użytkownik nie ma fotowoltaiki, a uziemienie jest podłączone do listwy neutralnej.
