Sony CPD-E220E - Obraz rozjaśnia się, linie powrotów, wyłącza się - co sprawdzić?
Jorg 13 Gru 2005 11:02 1280 6
  • #1 2079368
    Jorg
    Witam wszystkich!
    Mam problem z tym monitorem, a mianowicie jest za duże napięcie na G2.
    Po włączeniu monitora obraz się rozjaśnia widać linie powrotów i wyłacza się.Elektrolity po stronie pierwotnej wymieniłem oraz po stronie wtórnej na gałęzi 81V też.Napięcia 12V,81V oraz 5V są dobre.Proszę o sugiestie co jeszcze może być przyczyną.
    Pozdrawiam Jorg
  • #2 2083902
    jezrdna
    Ocena: 68
    Jest za duże Us2 , ale jakie ? Miałem takie uszkodzenie i był to kineskop ! , oczywiście mam na myśli to rozjaśnienie z powrotami - balans wchodził w zieleń
  • #3 2084869
    gdkj
    Ocena: 84
    witam.
    lepiej podaj dokładnie jakie napięcia są na wyprowadzeniach kineskopu.
    pewnie i tak wszyscy tu widzą ,że brak ujemnego. jak monitor gaśnie to masz plamkę na środku ekranu?
    pozdrawiam.
  • #4 2085014
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Sprawdź czy +B jest stabilne - jak tak, stawiam na padające trafo lub jak napisał Kolega jezrdna na kineskop.
  • #5 2088419
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6889
    temat wielokrotnie poruszany na Forum > Monitory...........
    sprawdz ukl.odpowiadajácy za nap. na G2 czyli tranzystor i scalak ...cala naprawa sprowadza sie do wymiany opornika w gal.spz. wymiana opornika ( chyba ,ze ostatecznie padl wsad pamieci ... konkretnie komorka odpowiadajaca za ta regulacje ....... )
  • #6 2089976
    Jorg
    Witam wszystkich!!
    Jeżeli chodzi o napięcie wszystkie napięcia które podałem są stabilne.
    Sprawdzę jeszcze napięcia na PK i napiszę.
    Pozdrawiam Jorg
  • #7 2094500
    Jorg
    Witam!
    Jeżeli chodzi o napięcie na G2 to jest 548V,natomiast napięcia na poszczególnych katodach 79V. Tranzystor na G2 wymieniłem i nic to nie dało.Jeszcze pozostał mi układ zobaczę po wymianie i napiszę.
    Pozdrawiam Jorg
    Witam !
    Po wymianie układu nadal to samo,wynika z tego, że prawdopodobnie jest uszkodzony trafopowielacz.
    Dałem sobie spokój i oddałem monitor.
    Pozdrawiam Jorg
Monitor Sony CPD-E220E wykazuje problem z nadmiernym napięciem na elektrodzie G2 (548V), co powoduje rozjaśnienie obrazu, widoczne linie powrotów oraz samoczynne wyłączanie się urządzenia. Wymieniono elektrolity po stronie pierwotnej i wtórnej (gałąź 81V), a także tranzystor sterujący napięciem na G2, jednak problem pozostał. Napięcia 12V, 81V oraz 5V są stabilne i prawidłowe. Wskazano na możliwe uszkodzenie kineskopu lub trafopowielacza jako przyczynę usterki. Sugerowano również sprawdzenie stabilności napięcia +B oraz układu odpowiedzialnego za regulację napięcia na G2, w tym wymianę opornika w gałęzi SPZ lub ewentualną awarię pamięci sterującej regulacją. Po wymianie układu sterującego problem nie ustąpił, co potwierdza podejrzenie uszkodzenia trafopowielacza. Ostatecznie monitor został oddany do serwisu.
