Jak zwiększyć temperaturę fusera o 10°C w drukarkach Kyocera?
krystian k 11 Sty 2025 21:15 423 7
  • #1 21388607
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    Jest potrzeba aby w drukarkach kyocera podnieść temperaturę fusera o 10 stopni. Czy robi się to w komendzie prescribe ?
    Czy jest inny sposób
    Temperaturę trzeba podnieść ze względu na tonery zamienniki Integrala, który zmienił skład chemiczny i powiela ten sam tekst / obraz
  • #3 21388758
    krystian k
    Ocena: 83
    Fs4200 p3055 i pochodne puźniej, wszystkie na toner o wydajności 25tys, które mają podwójny halogen grzewczy
  • #4 21389127
    ABLublin
    Ocena: 447
    Ilość halogenów nie ma nic do rzeczy temperatura a dosyć łatwo to sprawdzić ustaw Gruby Papier a puść zwykły na grubym papierze kilka delikatnie podnosi temperaturę i mniejsza prędkość.
  • #5 21389450
    krystian k
    Ocena: 83
    Ilość halogenów podałem aby wyobrazić sobie o jakie drukarki się rozchodzi . W kyocerach ustawienie jako gruby papier nic nie zmienia sprawdzone na kilkunastu drukarkach wcześniej, dopiero jak ustawisz jako koperta to zwalnia i dogrzewa. Problem w tym, że wcześniej toner integrala dobrze działał przed zmianami jego składu chemicznego. Do tej samej drukarki jak założę toner np BlueJet , czy inny zamiennik jest super - utrwala. Integral od ok2 miesięcy zmienił skład i klienci zgłaszają że nie utrwala do końca - ten sam obraz/tekst jest w dalszej części kartki czego nie było wcześniej. Drukarki u klientów mam w większości pod Utax / Triumph Adler i dlatego stosuję toner Integrala bo kasety i chip jest pasuje od razu po wyjęciu z pudełka. Jest znikoma iliść firm która produkuje kasety w zamienniku pod Utaxa. Stosowałem katuna ale się popsuł dawno temu - strasznie brudne wydruki. W ricohu jak tak się dzieje przeważnie zimą to jak występuje ten problem a termistor jest ok i wałek grzewczy też ok, to wystarczy podnieść temperaturę o 10 stopni i jest dobrze. Dlatego potrzebuję się dowiedzieć w jaki sposób podnieść temperaturę w kyocerach
  • #7 21389811
    krystian k
    Ocena: 83
    Poleć dostawców tonerów do utax triumph adler, mam takich urządzeń 250szt
  • #8 21391397
    TASKalfa
    Ocena: 42
    Zmień ustawienia nośnika w maszynie. Wejdź do ustawień zaawansowanych papieru i w typie nośnika zwykły zmień na wyższy typ. Jeżeli standard masz na NORMALNY 2, to daj na NORMALNY 3, albo coś wyżej. Wtedy na pewno fuser grzeje bardziej. Przerobiony temat na większej ilości drukarek niż 250 sztuk. Oczywiście licz się z tym, że grzałki będą Ci szybciej padać. Podobnie jak w przypadku wydłużonego czasu przejścia w tryb czuwania.
W dyskusji poruszono problem podniesienia temperatury fusera o 10°C w drukarkach Kyocera, szczególnie w modelach FS4200 i P3055, w związku z nowym składem chemicznym tonerów zamiennych Integrala, które nie utrwalają wydruków. Użytkownicy sugerują różne metody, takie jak zmiana ustawień nośnika na wyższy typ, co może zwiększyć temperaturę fusera, jednak wiąże się to z szybszym zużywaniem grzałek. Inna sugestia to ustawienie drukarki na tryb "koperta", co również może poprawić dogrzewanie. W przypadku problemów z tonerami, zaleca się rozważenie zmiany dostawcy lub reklamacji wadliwych produktów.
