Wzmacniacz: Jeden kanał nie działa, potencjometr trzeszczy po poprawie lutów
15jacek15 13 Gru 2005 14:51 1125 10
  • #1 2079857
    15jacek15
    Ocena: 26
    witam
    ostatnio pisalem juz tutaj o moim wzmacniaczu i dwoch pootencjometrch ktore moga byc odpowiedzialne za to co sie teraz dzieje. mianowicie dziala mi tylko jeden kanal, w zwiazku z tym ze jest to juz drugi temat w tej sprawie chcialbym powiedziec ze luty sa juz poprawione... co moze byc przyczyna tego, dodam ze gdy popukam w otencjometr to slychac dzwieki ale trzeszczy troche. jak moge to naprawic ?? moze jeszcze raz luty poprawic ??
    czekam na rady i pozdrawiam
  • #2 2079998
    dee jay G
    Ocena: 41
    Trzeba wymienić potencjometr!!! Możesz próbować wyczyścić, ale takie czyszczenie nie pomoże na długo.
    Łukasz.
  • #3 2080021
    15jacek15
    Ocena: 26
    hahahah, no nie wiew czy takie cos jescze dostane. a tak apropo to czym mam go wyczyscic ??
    pozdrawiam 15jacek15
  • #4 2080040
    dee jay G
    Ocena: 41
    Spirytusem, byle CZYSTYM!!! Nawet nie myśl o spirytusie salicylowym i innych, bo tylko spie...sz całą sprawę.
    Możesz też kupić specjalny środek do czyszczenia potencjometrów.
    Odnośnie hahahah - To co to za ustrojstwo, że potencjometru nie dokupisz :P ?
  • #5 2080093
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 265
    kontakt lub wd40 ,nowy perek to koszt 3-10zl....
    Pozdr.
    ew. rozbierz go i podoginaj blaszki...
  • #6 2080107
    dee jay G
    Ocena: 41
    Jeśli ścieżka oporowa jest wytarta ze starości, to nic nieda.
    Do czyszczenia też proponowałbym go rozebrać.
  • #7 2080142
    15jacek15
    Ocena: 26
    moj potencjometr ma oznaczenie Noble QOO57 AF 38BM 100KoHM Ad, czy myslicie ze takie cos dostane ?? ma on piec nozek.
    najpierw sprobuje przeczyscic.
  • #8 2080204
    Błażej
    Ocena: 3622
    Nie jest ważny producent, tylko parametry elementu i jego wymiary. Zawsze możesz to wylutować i pójść do sklepu żeby ci coś dobrali.
    Już ci pisałem, ze możesz też próbować otworzyć ten potencjometr, przeczyścić i podoginać delikatnie styki.
  • #9 2080266
    15jacek15
    Ocena: 26
    wlasnie zabieram sie do wqymontowania, jezeli to nie pomorze to jutro udam sie do sklepu aby zobaczyc czy dostane cos takiego.
    pozxdrawiam 15jacek15
    heheh potencjometr wyczyszczony spirytusikiem (czyściochem), zabieram sie do ponownego montarzu
    hehehe, dziala :D ale i tak jutro pojde spytam czy maja takie cos i w jakiej cenie, jak wymienie na nowy to bede spokojny :D jednym zdaniem : W SPIRYTUSIE SIŁA :D:D:D
  • #10 2080540
    dee jay G
    Ocena: 41
    I to mi się podoba ;)
    A poważnie, jeśli dostaniesz, to kup odrazu dwa i wymień oba.
    (pisałeś wczesniej coś o dwuch potencjometrach, więc radzę wymienić od razu oba. Jeśli jeden nawalił, to możliwe, że niedługo drugi też się sypnie)
  • #11 2080554
    15jacek15
    Ocena: 26
    heheh, ale ten drugi jest zupelnie inny ale tez postaram sie go wymienic ;) :D dzieki za rady panowie
    zamykam tamacik :D
✨ Wzmacniacz ma problem z jednym nie działającym kanałem oraz trzeszczącym potencjometrem. Po poprawieniu lutów problem pozostał. Zalecane jest wymontowanie potencjometru i jego dokładne wyczyszczenie czystym spirytusem lub specjalnym środkiem do czyszczenia potencjometrów. Jeśli potencjometr jest zużyty, szczególnie jeśli ścieżka oporowa jest wytarta, czyszczenie może nie pomóc i konieczna będzie wymiana elementu. Potencjometr można rozebrać, wyczyścić i delikatnie podgiąć styki. Warto kupić nowy potencjometr o takich samych parametrach i wymiarach, a najlepiej wymienić oba potencjometry, jeśli są dwa, aby uniknąć kolejnych awarii. Jeden z potencjometrów ma oznaczenie Noble QOO57 AF 38BM 100KoHM z pięcioma nóżkami. Czyszczenie spirytusem przyniosło poprawę działania, ale planowana jest wymiana na nowy dla trwałego rozwiązania.
