Witam wszystkich
To mój pierwszy post tutaj, więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.
Od zeszłego weekendu eksperymentuję z inteligentnym gniazdem WiFi opartym na module CB2S z chipem BK7231N
I wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.
Aby mieć dokładny czas, chciałem użyć NTP, a także dowiedzieć się o skrypcie autoexec.bat (ładna nazwa btw.)
Zrobiłem ten autoexec.bat
PowerSave 1
StartDriver ntp
ntp_setServer 10.0.0.138 (używam mojego modemu jako serwera NTP)
ntp_setLatlong xx.xxxxx2 xx.xxxxx1 (w rzeczywistości moja pozycja)
ntp_timeZoneOfs 1
waitFor NTPState 1
Zrestartowałem gniazdo i wszystko wydawało się działać dobrze, dopóki nie zobaczyłem, że temperatura mojego procesora była znacznie wyższa niż normalnie.
niż normalnie. (prawie dwa razy wyższa)
Usunąłem więc wszystkie ustawienia NTP z autoexec.bat i zostawiłem tylko PowerSave 1 i zrestartowałem komputer.
Znowu wysoka temperatura procesora...
Wyczyściłem cały autoexec.bat, zrestartowałem i w WEBgui w 'Wykonaj niestandardowe polecenie' dałem polecenie PowerSave 1
i zostawiłem na noc i ku mojemu zdziwieniu temperatura wróciła do normy...
Dla pewności umieściłem PowerSave 1 z powrotem w autoexec.bat i zostawiłem na kilka godzin, i zgadnij co... znowu wysoka temperatura CPU.
Aby było jasne, we wszystkich przypadkach WEBgui było zamknięte i nie było żadnego innego ruchu do gniazda, dziwne jest to, że w obu przypadkach w pliku dziennika jest napisane
jest w trybie powersafe, ale jest wyraźna różnica, gdy PowerSave 1 jest w autoexec.bat lub podany ręcznie.
U mnie wygląda to tak, że PowerSafe 1 nie jest wykonywany w autoexec.bat, a może coś przeoczyłem, to przepraszam za kłopot.
Szukałem, ale nie znalazłem nic na ten temat.
Wszystkie testy zostały wykonane bez NTP, BTW. Czy jest możliwe nadanie synchronizacji NTP interwału czasowego?
powodować problemy dla PowerSafe.
Myślę, że interwał od godziny to więcej niż wystarczająco, być może jest to już możliwe, ale nie mogłem tego znaleźć, więc jeszcze raz przepraszam za kłopot.
Inną drobną rzeczą jest to, że nie używam MQTT do sterowania gniazdem, ale za pośrednictwem żądań WEB i kiedy wydałem polecenie statusu dla sieci
ustawienia to się pojawiło;
Brama i DNS nie mają właściwego adresu IP, myślę, że to bardziej kwestia wyświetlania, mogę łączyć się z urządzeniami spoza mojej sieci lokalnej, więc myślę, że
brama i DNS są w porządku, ale po prostu wyświetlają się nieprawidłowo w przeglądzie stanu.
Kontynuuj dobrą pracę nad tym fantastycznym projektem, zamówiłem więcej inteligentnych urządzeń WiFi do flashowania do OpenBeken
Pozdrowienia Mark
AI: Czy mógłbyś podać wersję systemu operacyjnego lub oprogramowania układowego działającego na Twoim inteligentnym gnieździe WiFi?
Zbudowany 12 stycznia 2025 20:06:02 wersja 1.18.20
Online przez 2 godziny, 50 minut i 9 sekund
MAC urządzenia: 10:5A:17:34:C8:92
Nazwa skrócona: Slaapkamer, chipset BK7231N
AI: Czy są jakieś komunikaty o błędach lub dzienniki generowane podczas wykonywania polecenia PowerSave w autoexec.bat? Jeśli tak, czy mógłbyś je udostępnić?
W pliku LOG nie ma żadnych komunikatów o błędach, jest nawet napisane (z mojego punktu widzenia) "PowerSafe set to 1".
PowerSave 1
StartDriver ntp
ntp_timeZoneOfs 1
waitFor NTPState 1
Pozdrowienia Mark
