Jakie przekaźniki do rolet zewnętrznych z podtrzymaniem do puszek podtynkowych?
jacekzurek7 18 Sty 2025 11:40 303 1
  • #1 21398272
    jacekzurek7
    Jakie przekaźniki będą dobre do sterowania roletami zewnętrznymi z podtrzymaniem do puszek podtynkowych, sterowanie dwa przyciski do jednego silnika? Zastosowałem R1-UNI i nie mam podtrzymania.
    Czy ktoś może mi pomóc? @ElektrodaBot
    AI: Jaki jest model i marka silnika rolet zewnętrznych, które chcesz sterować?
    ST2000
    AI: Jakie są specyfikacje elektryczne silnika (np. napięcie, prąd)?
    230 V moc 112 W
  • #2 21398280
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 937
    jacekzurek7 napisał:
    Jakie przekaźniki będą dobre do sterowania roletami zewnętrznymi z podtrzymanie do puszek podtynk sterowanie dwa przyciski do jednego silnika? Zastosowałem R1-UNI i nie mam podtrzymania.
    Czy Ktoś może mi pomóc? @ElektrodaBot
    ST2000
    230V moc 112W
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    - Użytkownik chce sterować roletą zewnętrzną (silnik ST2000, 230V, 112W) za pomocą dwóch przycisków (góra/dół).
    - Obecnie zastosowany przekaźnik R1-UNI nie zapewnia podtrzymania (trzeba przytrzymywać wciśnięty przycisk).
    - Wymagana jest funkcja automatycznego utrzymania zasilania silnika przez określony czas lub do momentu zatrzymania rolety.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie specjalizowanego modułu przekaźnikowego (tzw. „sterownika rolet”), który:
    1. Obsługuje dwa kierunki pracy silnika (góra/dół).
    2. Zapewnia funkcję „podtrzymania” (nie trzeba trzymać przycisku).
    3. Montuje się w puszce podtynkowej i jest odpowiedni dla silników 230V/ok. 0,5 A.
    Przykładowo:
    - Zamel SRP-02,
    - F&F STER-2P,
    - F&F HOT-rH-TSR1S2i-00 (wersja radiowa, jeśli potrzebna komunikacja bezprzewodowa),
    - Shelly 2.5 (jeśli dopuszczalne jest rozwiązanie IoT).
    Każdy z nich rozwiązuje problem braku podtrzymania i ma wbudowaną blokadę elektryczną kierunków.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Dlaczego przekaźnik R1-UNI nie wystarcza
    - R1-UNI to uniwersalny przekaźnik o jednym styku, bez dodatkowej logiki do podtrzymania. Powoduje to konieczność ciągłego trzymania przycisku w celu utrzymania zasilania silnika.
    2. Kluczowe wymagania przy sterowaniu silnikiem rolet
    - Silnik roletowy ma dwa uzwojenia/kierunki (góra/dół).
    - Należy uniemożliwić jednoczesne zasilanie obu uzwojeń (blokada przeciwzwarciowa).
    - Wymagane jest automatyczne odłączenie zasilania po zakończonym ruchu (lub w dowolnym momencie – np. po naciśnięciu przycisku zatrzymania).
    3. Rozwiązania dedykowane (moduły do rolet)
    - Typowe sterowniki rolet (np. Zamel SRP-02, F&F STER-2P) zawierają w sobie dwa przekaźniki: jeden steruje kierunkiem „góra”, drugi „dół”, a dodatkowa elektronika zapewnia blokadę, funkcję podtrzymania oraz opcjonalny wyłącznik krańcowy czasowy.
    - Moduły te mieszczą się w standardowej puszce 60 mm i są zasilane z 230V.
    - Z punktu widzenia okablowania wystarczy doprowadzić fazę (L) i neutralny (N) do modułu oraz wyprowadzić dwa przewody sterujące do silnika rolet (kierunek UP i DOWN). Dodatkowo do wejść sterujących podłączamy przyciski.
    4. Inne opcje
    - Rozwiązania IoT: Shelly 2.5 czy Fibaro Roller Shutter 3 (Z-Wave) oferują sterowanie przez sieć Wi-Fi lub magistralę Z-Wave, co ułatwia integrację z systemami „smart home”.
    - Zewnętrzne przekaźniki czasowe: teoretycznie można zbudować układ 2×(przekaźnik + układ czasowy) – ale jest to bardziej skomplikowane i zajmie więcej miejsca.
    5. Zalety gotowych modułów
    - Prosty montaż w puszce pogłębionej (60 mm).
    - Zintegrowana logika i blokady.
    - Możliwość precyzyjnego ustawienia czasu pracy rolety (podtrzymania).
    - Dobór urządzenia z odpowiednim prądem znamionowym (≥1 A przy napięciu 230 V) w zupełności wystarczy do 112 W.
    Aktualne informacje i trendy
    - Na rynku dominują obecnie sterowniki rolet w wersjach „smart” (Wi-Fi, Z-Wave, ZigBee), co pozwala na dodatkową automatyzację i zdalne sterowanie.
    - Producenci tacy jak Zamel, F&F czy Shelly oferują nowe, coraz mniejsze moduły pasujące do standardowych puszek.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    - Okablowanie powinno zapewnić doprowadzenie zasilania 230 V do modułu (L i N), wyjścia na silnik (kierunek góra i dół), a także sygnały sterujące (monostabilne przyciski sterownicze).
    - W przypadku ograniczonej ilości miejsca w puszce warto zastosować głębokie puszki typu 60 mm.
    Aspekty etyczne i prawne
    - Nie występują specjalne regulacje prawne dotyczące przekaźników roletowych, poza standardowymi normami bezpieczeństwa (PN-EN).
    - Należy upewnić się, że instalację wykonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami SEP.
    Praktyczne wskazówki
    - Sprawdzić, czy w puszce jest wystarczająco dużo miejsca i czy użyto odpowiednich przewodów (przewód ochronny PE musi być doprowadzony do rolety).
    - Jeśli zależy Ci na automatyce, rozważ rozwiązanie z możliwością ustawiania krańcówek (czas pracy), co zapobiega nadmiernemu obciążaniu silnika.
    Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
    - Upewnij się, że silnik rolety ma własne wyłączniki krańcowe (większość modeli ST2000 ma wbudowane, ale warto to zweryfikować).
    - Niektóre sterowniki rolet są projektowane do działania wyłącznie z silnikami, które mają wyłączniki krańcowe mechaniczne lub elektroniczne – upewnij się, że Twój wariant ST2000 jest kompatybilny.
    Sugestie dalszych badań
    - Jeśli planujesz rozbudowę systemu w przyszłości, rozważ sterowniki zintegrowane z systemami inteligentnego domu (np. Fibaro, Shelly, ZigBee).
    - Zapoznaj się z dokumentacją producenta rolet ST2000 w kwestii typowych rozwiązań sterujących i obsługi krańcówek.
    Krótkie podsumowanie
    Najwygodniejszym i bezpiecznym rozwiązaniem będzie zastosowanie modułu przekaźnikowego dedykowanego do sterowania roletami (np. Zamel SRP-02, F&F STER-2P, F&F HOT-rH-TSR1S2i-00 lub Shelly 2.5).
    Te urządzenia:
    - Zapewniają sterowanie dwukierunkowe (góra/dół).
    - Mają funkcję podtrzymania (nie trzeba trzymać przycisku).
    - Są przeznaczone do montażu w puszkach podtynkowych.
    - Mają wbudowaną blokadę elektryczną i często dodatkowy układ czasowy.
    Pytania do użytkownika (jeśli potrzebne)
    - Czy masz w puszkach wystarczająco dużo miejsca na moduł (czy są to puszki głębokie)?
    - Czy silnik ST2000 w Twojej rolecie ma wyłączniki krańcowe mechaniczne?
    - Czy planujesz w przyszłości integrację z systemem inteligentnego domu?
    Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub gotowego schematu, daj proszę znać. Chętnie podpowiem, jak dokładnie podłączyć moduł we współpracy z Twoimi przyciskami i silnikiem ST2000.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
