Clatronic CTV-191 - brak napięć po stronie wtórnej, co sprawdzić?
fotobzyku 13 Gru 2005 17:53 1275 6
  • #1 2080324
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Witam!!!
    Mam problem z naprawą telewizora ctv191. Nie posiadam schematu. Po stronie wtórnej brak jakich kolwiek napięć. Tranzystor w zasilaczu i linii sprawne. Wymieniłem kondensatory elektrolityczne po stronie pierwotnej przetwornicy i nie pomogło.
    Proszę o sugestie!
  • #2 2080339
    adamś2525
    Ocena: 47
    Cześć!
    sprawdź czy jest 300V na elektrolicie po mostku, a następnie sparawdź wszystkie rezystory po pierwotnej stronie.
  • #3 2080380
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Skontroluj wszystkie galezie przetwornicy na zwarcie,sprawdz piki impulsowe blokujace diody na U wyjsciowych.Powodzenia.
  • #4 2080390
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Znalazłem uszkodzony opór R902 (prawdopodobnie 2,2Ω) i w momencie włączenia, strzeliło i padł opór spowrotem, a także główny tranzystor D1402. Czemu tak się stało? Co tam jeszcze może być nie tak?
    Czy w tym telewizorze za tranzystor d1402 mozna zastosować bu508af?
  • #5 2080460
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Mozna,masz twarde zwarcie. Sprawdz polprzewodniki,kond. impulsowe.2SD1402 to klucz zasilacza?.Uruchamiaj na zarowke z mniejszym napieciem.Diody bardzo wazne!.Powodzenia.
  • #6 2080520
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Zasilacz udało mi się uruchomić, wymieniłem jeszcze raz opór i dałem nowy tranzystor (BU508).
    Lecz po uruchomieniu brak pionu. Na scalak idzie napięcie ponad 40V, znalazłem uszkodzony opór i diodę lecz nie znam ich wartości (dioda z paskami, a opór bardzo zgrzany).
    Jakie to elementy?
    - R425
    - ZD401
  • #7 2085944
    fotobzyku
    Ocena: 63
    TV naprawiony!!!
    opór to 2,2Ω/3W a dioda 12V.
    Dziękuję!
W telewizorze Clatronic CTV-191 występował brak napięć po stronie wtórnej zasilacza. Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej i sprawdzeniu tranzystora 2SD1402 (klucz zasilacza) problem nie ustąpił. Znaleziono uszkodzony opór R902 (2,2 Ω) oraz uszkodzony tranzystor D1402, który wymieniono na BU508AF. Po uruchomieniu zasilacza pojawiło się napięcie ponad 40V na układzie scalonym, lecz brakowało sygnału pionu. Zidentyfikowano uszkodzone elementy: opór R425 o wartości 2,2 Ω/3W oraz diodę ZD401 o napięciu 12V. Po wymianie tych elementów telewizor został naprawiony. Wskazano również konieczność sprawdzenia napięcia 300V na kondensatorze po mostku prostowniczym, rezystorów po stronie pierwotnej, diod blokujących oraz eliminacji zwarć w gałęziach przetwornicy.
