Clatronic 244 Vt. Po włączeniu pali kondensator C616.
emscompany 18 Lut 2006 02:17 1455 11
  • #1 2316786
    emscompany
    Witam... Mam problem z Tv Clatronic 244 vt ...Po włączeniu pali kondensator C616 (100u/160v)leci w powietrze...dodatkowo pali tranzystorQ6059(2sc335),Q606(A1013)Niewiem gdzie tkwi przyczyna??? Co sprawdzićNie mam schematu prosił bym po oznaczeniach może to trafo wysokiego napieci Tlf058-01 potrzebuje rezystancji miedzy uzwojeniami i ktore mam z ktorymi łączyć... PROSZĘ O POMOC...
  • #2 2316816
    Adix
    Ocena: 20
    Przetwornica daje za wysokie napięcie. Na początek wymień wszystkie elektrolity w przetwornicy na pierwotnym(pomiń sieciowy). Może też być zwarta dioda przed tym 100uF/160V w gałęzi głównej ale wtedy było by zwarcie - inne objawy. Powodzenia.
  • #3 2316976
    marko41
    Ocena: 3
    Wymien 2 elektrolity po stronie pierwotnej 47mikroF lub 10mikro i 47mikroF,musi byc ok
  • #4 2320825
    emscompany
    No teraz juz kondensatora nie pali, ale tv nadal nie działa. Po włączeniu zasilania nieswieci sie dioda, tv sie niewłacza tylko cos na kineskopie przy starcie błysnie i w głośniku delikatnie coś buczy.
    ... a na płytce sterowania niema zadnego napiecia.
  • #5 2321629
    marko41
    Ocena: 3
    Opisz dobkladniej gdzie blyska na kineskopie w okolicy cewek odchylajacych?Czy w kineskopie na niebiesko?Dobrze by tez bylo pomierzyc napiecia wyjsciowe z przetwornicy!!!
  • #6 2322191
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Przeniosłem z: TV
  • #7 2324068
    emscompany
    Udało sie naprawić zasilanie na płytkę sterujacą, okazło sie ze układ IC005 był wyłamany. Teraz TV nie włącza sie z czuwania, dioda sie swieci a tv nie startuje. (po wyłaczeniu wtyczki z gniazda błyska kineskop ale to chyba normalne) Niewiem co dalej robić...
  • #8 2324192
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Sprawdź czy jest zasilanie 12V w trybie pracy TV, najprościej na głowicy, jeżeli nie to zlokalizuj stabilizator równoległy zrobiony na diodzie zenera i oporniku, przy wzroście napięcia z przetwornicy dioda dostaje zwarcia i pada rezystor. Jeżeli diagnoza się potwierdzi zastosuj stabilizator szeregowy 7812.
  • #9 2328097
    emscompany
    U mnie na głowicy jest napiecie 10.8V. Gdzie szukać dalej???
  • #10 2329697
    emscompany
    Skoro wszyscy sie juz poddali to co ja mam zrobić????
  • #11 2330032
    zbigniew tomczak
    Ocena: 29
    to napięcie jest za małe -powinno byc od 11.8-12 V---MASZ uszkodzenie w obwodzie 12V--musisz wrócic do zasilacza--przed diodą w tym obwodzie będzie opornik bezpiecznikowy--ma powiększoną oporność--powinien mieć 3.3 ohma lub 5.6-----poszukaj i wymień....
    pozdrawiam*******
  • #12 2344187
    emscompany
    Panowie a jezli to napiecie jest dobre, bo na głowicy jest 11V, 10,8,12V zależy gdzie zmierze. Niewiem co robić, a ten TV dalej nie działa. Proszę pomóżcie...(albo proszę o dokładniejsze sprecyzowanie miejsa w którym mam szukać)... :cry:
W telewizorze Clatronic 244 VT po włączeniu dochodziło do przepalenia kondensatora C616 (100uF/160V) oraz tranzystorów Q6059 (2SC335) i Q606 (A1013). Przyczyną była zbyt wysoka wartość napięcia generowanego przez przetwornicę. Zalecano wymianę wszystkich elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy, szczególnie kondensatorów 47µF i 10µF. Po wymianie kondensator nie przepalał się, jednak telewizor nie uruchamiał się – nie świeciła dioda, a na kineskopie pojawiały się tylko krótkie błyski i słyszalne buczenie. Stwierdzono brak napięcia na płytce sterującej, co po dalszej diagnozie okazało się skutkiem uszkodzenia układu scalonego IC005. Po jego naprawie telewizor nie włączał się z trybu czuwania, mimo świecącej diody. Zasugerowano sprawdzenie napięcia 12V na głowicy oraz obecności stabilizatora z diodą zenera i opornikiem, który mógł ulec uszkodzeniu. Pomiar wykazał napięcie około 10,8–11V, co jest zbyt niską wartością i wskazuje na uszkodzenie w obwodzie 12V, najprawdopodobniej opornika bezpiecznikowego o wartości 3,3 lub 5,6 Ω przed diodą. Konieczna jest dalsza diagnostyka zasilacza i wymiana uszkodzonych elementów, aby przywrócić prawidłowe napięcie i funkcjonowanie telewizora.
