Pralka Hoover HNS 9125-16S Nextra - nie kończy cyklu płukania, błąd 12
Balibari 20 Sty 2025 09:43 189 2
  • #1 21401052
    Balibari
    Cześć,
    dosyć stara już pralka Hoover HNS 9125-16S Nextra
    Pralka nie kończy cyklu płukania. Niezależnie na jaki program ustawie (krótki, długi), pranie blokuje się na płukaniu i czas nie idzie w dół.
    Przykładowo zostało 20 min do końca, to czas wraca do 23 min do końca i schodzi do 20 i tak w kółko.
    Jak ustawie prlkę na samo wirowanie to pralka kończy program.
    Jak ustawie pralkę na samo płukanie to problem się tak samo pojawia. Słychać, że pralka bierze wodę i też woda jest wypompowywana ( wrzuciłem wąż odpływu do wanny) ale jak bęben zaczyna najmocniej wirować to pralka jakby nie mogła pójść dalej z programem. Bęben się uspokaja i ponownie wchodzi na wysokie obroty i tak w kółko). W tym programie pralka powinna przejść 3 razy płukanie ale nie kończy nawet jednego.
    Na ekranie nie wyskakuje żaden błąd i pralka utyka na cyklu "płukanie" lub zdarzyło mi się też, że pralka pokazała error 12. W instrukcji którą znalazłem w internecie nie mam nic o błędzie 12
    Ponadto woda zostaje w szufladzie tam gdzie jest miejsce na płyn do płukania, a jak był wlany płyn to nie zostaje on zużyty + dochodzi do tego woda.
    Szuflada jest czysta, sprawdziłem wszystkie wężyki i też nie są zatkane. syfon nie jest zatkany.
    Sprawdziłem elektrozawór i jak podłączyłem na krótko to wszystko działało ( przepuszczał wodę).
    Odkręciłem pompę odpływową i nie była zabrudzona, "wiatraczek" nie jest luźny a jak podłączyłem na krótko to bardzo mocno się kręcił.
    Czy ktoś ma może jakiś pomysł co tutaj może być zepsute ? czy może mimo wszystko pompa odpływowa jest zepsuta a ja po prostu źle to sprawdziłem ?
    Byłbym wdzięczny za każdą pomoc bo mam sentyment do tej pralki, już wcześniej wymieniałem w niej łożyska.
    AI: Czy możesz podać, ile lat ma pralka i czy były w niej ostatnio przeprowadzane jakieś inne naprawy lub zmiany oprócz wymiany łożysk?
    pralka ma ponad 10 lat, nie wiem dokładnie ile
    AI: Czy zauważyłeś jakiekolwiek problemy z elektroniką pralki, takie jak migające światła lub inne nietypowe zachowania, które mogą wskazywać na problem z płytą sterującą?
    nie
  • #3 21401212
    Balibari
    Dziekuje, sprawdze to
