Wydajność prądowa baterii A23 12 V - ile wynosi? Czy zasili 40 mA?
Mlody_Elektronik_06 21 Sty 2025 21:55 402 2
  • #1 21403954
    Mlody_Elektronik_06
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    Jaką wydajność prądową ma bateria A23 12 V?
    Potrzebuję zasilić układ, który pobiera około 40 mA przy napięciu 12 V.
    Ile czasu taka bateria wytrzyma i czy w ogóle to pociągnie?
    Sprawdzałem u siebie, to po uruchomieniu układu z 12 V od razu się robi 10, po chwili schodzi do 8 V...
    Bateria chińczyk noname z OBI, może dlatego.
  • #2 21403970
    LEDówki
    Ocena: 2546
    Masz tutaj trochę danych: Link. Jak sobie wyobrażasz obciążenie 40 mA przy pojemności baterii 60 mAh? Przy tym producent podaje pojemność przy obciążeniu opornikiem 20 kΩ, czyli prąd wyniesie I=U/R=12V/20kΩ=0,0006 A. Czyli 600µ, co wystarcz na 140-160 godzin pracy.
    6LR61 ma do 650 mAh pojemności przy małym prądzie (25 mA) rozładowania.Link
    Może zacznij od drugiej strony - dobierz baterię do obciążenia? Masz pobór 40 mA. Ile czasu to ma działać? Do jakiego napięcia może się rozładować bateria?
  • #3 21403972
    1maniekx1
    Ocena: 41
    Tu masz dokumentację dla Energizera.
    • a23z.pdf (118.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
