2 baterie 6LF22 czy 8 baterii AA czy 8 lub 12 baterii AAA
andrzejlisek 27 Lis 2016 20:34 1494 10
  • #1 16090137
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 707
    Posiadam gadżet z migającymi LEDami zasilany napięciem 5V, kupny, nie własnej produkcji. Według specyfikacji potrzebuje zasilacza 5V 1A. Podczas pracy gadżetu diody migają w różnych kombinacjach, więc pobór prądu się waha.
    Postanowiłem przerobić gadżet na zasilanie bateryjne. W tym celu kupiłem przetwornicę D24V22F5 i zainstalowałem w gadżecie zachowując możliwość zasilania przez zasilacz.
    Miałem dwie baterie alkaliczne 6LF22 Duracel Industrial. Podłączałem po jednej baterii i gadżet pracował przez ok. 1 godziny na jednej i drugiej baterii. Po wyczerpaniu baterii (obniżeniu napięcia) gadżet świeci słabym światłem, diody nie migają. Jak się chwyciło baterię, to była ciepła. Przetwornica potrzebuje na wejściu od 5,3 do 36V, na wyjściu zawsze daje 5V.
    Załóżmy, że dwie godziny pracy urządzenia jest już do zaakceptowania. Przygotowałem zasilanie dwiema bateriami 6LF22 szeregowo, jak przetestowałem na bateriach zużytych w poprzednim teście (nie mam w domu ani jednej świeżej baterii 6LF22), to gadżet pracował kilka minut. Potem przetestowałem z pomiarem napięcia na bateriach, to w stanie spoczynku było 15V, podczas pracy ok. 13V i spada w ciągu ok. 2 minut, jak napięcie spadnie poniżej 5v, to gadżet przestaje pracować. Jak baterie postoją co najmniej 15 minut, to znowu działają przez te kilka minut. Po wyłączeniu wraca 12V i rośnie do prawie 15V (coraz wolniej). Musze kupić nowe baterie, żeby przetestować działanie.
    Załóżmy, że minimalny czas pracy, jaki mogę zaakceptować to 2 godziny. Czy do tego lepiej zastosować połączenie szeregowe, czy równoległe tych dwóch baterii? Czy baterie litowe (dużo droższe i podobno lepsze od alkalicznych) nadają się do tego celu (obciążenie 1A)? Tutaj mam sytuację, że nie jest wymagane konkretne napięcie, a jest wymagane utrzymanie napięcia powyżej konkretnej wartości, w tym przypadku 5,3V.
    Czy dłużej zadziałają 2 baterie 9V, czy 8 ogniw AAA (razem 12V, ale ogniwa są większe od tych w 6LF22)? Ze względu na zastosowaną przetwornicę, nie jest istotne napięcie baterii, ważniejsze jest, jak długo utrzyma się napięcie powyżej 5,3V w miarę zużywania się ogniw.
  • #2 16090810
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Zerknij tu:Link. Pojemność baterii AA to 0,5 do 1Ah. Dla Ciebie interesująca jest krzywa rozładowania, jak widać napięcie szybko spada poniżej 1V na celę, a pojemność liczona jest dla rozładowania do ok. 0,8V. Jeszcze gorzej jest z bateriami 6F22: pojemność waha się od 0,15 do 0,5 Ah. Testy są tu:Link.
    Najkorzystniej jest zastosować dwa ogniwa 18650, rozładowanie kończy się przy 3,7V / celę. Problem jest tylko z ich prawidłowym ładowaniem - potrzebna jest dodatkowa elektronika.
  • #3 16090847
    Freddy
    Ocena: 2808
    Sporo przestarzałe te dane podajesz (1994), pojemnośc ok. 1Ah, to dla AAA.
  • #4 16098990
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 707
    Baterie założyłbym w sposób umożliwiający łatwe wyjęcie, na znanym portalu mozna bez problemu kupić ładowarkę w formie wtyczki do gniazdka, ładującą dwa takie ogniwa. Pomysł wydaje się super, ale ja tu widzę inny problem: Czy w urządzeniu trzeba zapewnić układ odłączający zasilanie przy spadku napięcia poniżej te 3,7? Słyszałem, że akumulatory nieodwracalnie uszkadzają się przy próbie dalszego rozładowywania.
  • #5 16099157
    Freddy
    Ocena: 2808
    Bzdury słyszałeś. Napięcie 3.7V to jest normalne napięcie akumulatora litowo jonowego. Końcowe napięcie rozładowania to około 2,7V.
  • #6 16099172
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 707
    Z napięciem, to przekręciłem, ale chodzi o to, czy to prawda, że każdy typ akumulatora się psuje przy próbie rozładowania do końca, czyli czerpania prądu nawet po osiągnięciu napięcia 2,7 dla Li-Ion.
  • #7 16099398
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Tak, rozładowanie poniżej 2,5V powoduje nieodwracalne zmiany. Zobacz dane (ostatni wykres):Link
  • #8 16100305
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    Generalnie zasada jest taka - czym głębsze cykle rozładowania tym mniejsza żywotność baterii i większa utrata pojemności. Bateria Li-ion rozładowywana do połowy będzie miała 2 razy większą żywotnośc niż ta rozładowywana w 80%. Dlatego baterie powinno się ładować jak najczęściej tak aby cykle były jak najpłytsze. Na dodatek po każdym rozładowaniu bateria powinna zostać jak najszybciej naładowana.
    Jedynie w przypadku długotrwałego przechowywania zaleca się aby bateria Li-ion była naładowana w 40% i przetrzymywana w niskiej temperaturze (np. w lodówce).
  • #9 16322923
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 707
    Wracam do tematu po przerwie. Kupiłem 2 akumulatory 18650 i przetestowałem czas działania gadżetu po pełnym ładowaniu. Akumulatory są połączone szeregowo.
    Czas pracy 2 godziny, czyli jak dla mnie jako tako może być, jednak, jeżeli bym chciał więcej, to czy dwa kolejne 18650 dołączyć szeregowo? Przetwornica na wejściu może przyjąć ok. 35V maksymalnie, więc połączenie szeregowo wydaje się być rozsądne.
    Jednak ja mam akumulatory firmy Bailong o podawanej pojemności 8800mAh, po 10zł/sztuka. Słyszałem, że w tych tańszych 18650 pojemność jest naciągana i akumulator faktycznie ma mniejszą pojemność. Czy to jest prawda? Czy jak kupię inne ogniwa za 30-40zł/szt, to czy faktyczna pojemność będzie większa i gadżet z LEDami będzie działać 2 lub 3 razy dłużej?
    Innymi słowy, czy lepiej jest przerobić na 4 ogniwa 18650 (mam taką możliwość), czy wystarczy wymienić same ogniwa, żeby uzyskać 1,5 do 2 razy dłuższy czas pracy? Deklarowany pobór prądu wynosi ok. 1A.
  • #10 16322944
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    Prawda. Max. pojemność dla 18650 to około 3400 mAh. Więc te 8800 mAh to jest wyssane z palca.
  • #11 16323516
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    5V x 1A =5 W
    5W x 2 godziny = 10 Wh
    3,4 Ah x 3,7V= 12,58 Wh
    12,58 Wh x 90%(założyłem taką sprawność przetwornicy)=11,3 Wh
    Przy wymianie ogniw na firmowe powinieneś uzyskać że 2 razy dłuższy czas pracy. A przy dodatkowym przerobieniu na 4 ogniwa 4 razy dłuższy czas pracy.
✨ Użytkownik przerabia gadżet z migającymi LEDami na zasilanie bateryjne, wymagający 5V i 1A. Testował zasilanie na dwóch bateriach 6LF22, które działały przez około godzinę. Zdecydował się na użycie przetwornicy D24V22F5, która wymaga napięcia wejściowego od 5,3 do 36V. Użytkownicy sugerują zastosowanie ogniw 18650, które mają wyższą pojemność (do 3400 mAh) w porównaniu do 6LF22 (0,15-0,5 Ah). Wskazano na konieczność zabezpieczenia akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem, aby uniknąć ich uszkodzenia. Użytkownik rozważa dodanie kolejnych ogniw 18650, aby wydłużyć czas pracy gadżetu, co może zwiększyć czas działania do 2-4 godzin w zależności od pojemności ogniw.
