Czym zastąpić utwardzacz do żywicy poliestrowej?
medicb 13 Gru 2005 19:00 24596 8
  • #1 2080542
    medicb
    Ocena: 64
    Jak w temacie. Zostało mi się dużo żywicy poliestrowej a skończył się utwardzacz. Czym go zastapić żeby przyśpieszyć utwardzanie?
  • #2 2080803
    piotrsta
    Ocena: 24
    Bez problemu go zastąpi utwardzacz do szpachli poliestrowej"do samochodów" sprzedają je osobno po chyba 50 groszy za tubkę.
    Ale jest jeden problem: po rozmieszaniu żywica zmieni kolor na lekko różowy!!! Jeżeli to nie przeszkadza to śmiało można go użyć.
  • #3 2081861
    medicb
    Ocena: 64
    Z tym kolorem to nawet wskazane :) ja i tak specjalnie zabarwiałem czarnym tuszem. Dzięki za pomoc, tego mi było trzeba, taniochy :D
  • #4 2081872
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Nie napisałeś jaka to żywica? Epoxydowa czy poliestrowa...
    Jeśli epoxsyd utwardzaczem może być amoniak (roztwór oczywiście).
  • #5 2082525
    cortez_
    Ocena: 31
    przecież temat postu brzmi: "Czym zastąpić utwardzacz do żywicy epoksydowej?" no to chyba epoksydowa...
  • #6 2084423
    medicb
    Ocena: 64
    Przepraszam chłopaki faktycznie mój błąd .... bo nie zwracałem uwagi ... potocznie zawsze mówi się "żywica epoksydowa" a poczytałem na opakowaniu i faktycznie to jest "poliestrowa". Więc zmieniłem temat postu i proszę o dalsze odpowiedzi w temacie. Z góry dzięki :)
  • #7 2086385
    piotrsta
    Ocena: 24
    "utwardzacz do Szpachli poliestrowej" więc jeszcze lepiej bo szybciej zwiąże.
    Ten utwardzacz działa na wiele rzeczy: takie jak żywice i lakiery jedyny problem to właśnie przebarwienie koloru. Dlatego do żywic i lakierów są troche innej konsystencji aby było łatwiej wymieszać i bezbarwne żeby nie zmienić koloru.
  • #8 7713834
    slawi17
    Dzięki za info mam zamiar zrobić sztuczny bursztyn i już wiem czym utwardzić żywicę pozdrawiam
  • #9 7714071
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    Utwardzacz do szpachli samochodowych niekoniecznie utwardzi Twoja zywice , co to za zywica?
    Masz jakies oznaczenie , nazwe...?
    Na pewno utwardzi luparox , lub butanox, mozliwe ,ze jesli masz zywice konstrukcyjna to jest bez inicjatora kobaltowego i twedy tez sie nie utwardzi bez niego.
✨ Do utwardzania żywicy poliestrowej można zastosować utwardzacz do szpachli poliestrowej samochodowej, który jest dostępny osobno i tani. Jego użycie powoduje jednak lekkie różowienie żywicy po wymieszaniu, co nie zawsze jest problemem, a czasem wręcz pożądane. Utwardzacz ten działa szybciej i jest kompatybilny z żywicą poliestrową oraz lakierami, choć różni się konsystencją i barwą od specjalistycznych utwardzaczy do żywic. W przypadku żywic epoksydowych stosuje się inne utwardzacze, np. amoniak, jednak w tym wątku potwierdzono, że omawiana żywica to poliestrowa. Warto zwrócić uwagę na rodzaj żywicy i obecność inicjatora kobaltowego, gdyż niektóre żywice konstrukcyjne mogą wymagać specyficznych utwardzaczy, takich jak Luparox lub Butanox, aby proces utwardzania przebiegł prawidłowo.
