Mam problem z soundbarem Denon DHT-S514, mianowicie żyje trochę własnym życiem, tzn. uruchamia się, napięcia według serwisówki znalezionej w innym wątku są ok, czyli 3.3 V, 1.8 V, 5 V i 24 V też jest, ale według serwisówki w pierwszym kroku należy sprawdzić, czy jest 24 V na złączu J5 na pinie nr 1, i tam jest 11.8 V. (Jak nie ma 24 V, to wymienić zasilacz, ale był sprawdzany w serwisie pod obciążeniem i było ok.)
Dodam jeszcze, że da się połączyć przez BT, ale muzyka jest odtwarzana tylko jak się porusza płytą główną i to w dodatku podczas muzyki pojawia się głośny pisk z głośników. Miał ktoś podobny przypadek?
Ewentualnie co by można było jeszcze sprawdzić?
AI: Czy zauważyłeś, w jakich konkretnych sytuacjach pojawia się głośny pisk z głośników? Czy dzieje się to tylko podczas poruszania płytą główną, czy również w innych okolicznościach?
Pisk jest za każdym razem, jak odtwarzana jest muzyka.
AI: Czy podejmowałeś jakieś inne kroki w celu rozwiązania problemu, poza sprawdzeniem napięć i zasilacza?
Wymiana kondensatorów elektrolitycznych.
