Czy mogę wymienić triak BTA41-1000 na mocniejszy BTA41-1200 lub BTA41-1600?
van86 24 Sty 2025 22:46 189 4
  • #1 21408503
    van86
    Poziom 6  
    Czesc, uszkodzeniu ulegl triac, bta41-1000 pytanie czy moge wymienic na ten Sam typ ale mocniejszy np 1200, 1600. Dziekuje
    krakarak
    Ocena: 1839
    A elementy sterujące triakiem sprawdziłeś i wymieniłeś? Te triaki można zamiennie wstawić.
    gklub
    Ocena: 708
    78db78 napisał:
    To i tak nic nie da, ale możesz wymienić.
    Pytanie, dlaczego poległ?
    Może warto przed wymianą/włączeniem zasilania poszukać przyczyny, chociażby po to zeby nie zrobić więcej szkód :(
    Generalnie istnieją parametry krytyczne, od których zależy działanie elementu.
    Uszkodzić najczęściej można przez zbyt duże napięcie, prąd lub moc.
    Więc jeżeli triak do 1000V zastępujesz triakiem do 1200V lub 1600V z tym samym dopuszczalnym prądem (piszę z pamięci chyba 25A?) i mocą (obudową), to tylko się zgodzić.
    W układach z napięciem sieciowym 230Vac elementy z napięciem dopuszczalnym 1000, 1200, 1600 już powinny być w zasadzie tak samo poprawne.
