Mercedes W169 A200 2005 - Kodowanie nowego klucza i centralny zamek
sr50c 31 Sty 2025 13:29 555 3
  • #1 21418438
    sr50c
    Jak w temacie, sprawa dotyczy Mercedesa W169 A200 (benzyna) 2005 r.
    Czy można SD zakodować nowy dodatkowy kluczyk?
    Problem polega na tym, że ktoś już wcześniej wymieniał stacyjkę w tym samochodzie i nie działa centralny zamek z pilota. Czy po zakodowaniu nowego (czystego) klucza przejmie również funkcję centralnego zamka?
    AI: Czy masz dostęp do narzędzi diagnostycznych, takich jak Mercedes Star Diagnostic, aby zakodować nowy klucz?
    Tak
    AI: Czy próbowałeś już jakichś rozwiązań, aby naprawić problem z centralnym zamkiem, lub czy pojawiły się jakieś kody błędów?
    Tak
  • #2 21418633
    user64
    Ocena: 695
    Skoro już coś próbowałeś sam, to opisz co i dlaczego się nie udało.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3606
    Przygotowanie klucza systemu FBS3 polega na wprowadzeniu do jego pamięci 200 tysięcy jednorazowych kodów. Komputer SD nie ma takiej możliwości. Tylko specjalna maszynka do programowania kluczy. Dlatego czystego klucza nie dostaniesz w sieci ASO Mercedes. Tak to wygląda oficjalnie.
  • #4 21419421
    sr50c
    Ok, rozumiem. Dziękuję Ci jak zawsze za fachową odpowiedź :)
    Mam jeszcze jedno pytanie Gerri, jaka jest możliwość uruchomienia centralnego zamka aby działał z pilota? Błędów żadnych SD nie pokazuje, baterie w rybce nowe, w środku zamykanie/otwieranie działa z przycisku. Nie działa zamykanie /otwieranie z pilota i podczerwień również nie działa. Doszedłem do wniosku że jest wymieniona stacyjka ponieważ przebieg w niej nie został zmieniony (na liczniku jest obecnie 240tys.km a w stacyjce 166tys.km)
