Instalacja gniazdek RJ45 w mieszkaniu - samodzielnie czy zlecić fachowcom?
MLKV 31 Sty 2025 13:30 411 4
  • #1 21418442
    MLKV
    Witam!
    Jestem tuż przed etapem wykańczania mieszkania. Wpadłem na pomysł instalacji gniazdek RJ45 w każdym z pomieszczeń (po 1 szt.). Ogólnie rzecz biorąc wszystkie urządzenia domowe najpewniej korzystać będą jedynie z Wi-Fi poza komputerem stacjonarnym który byłby umieszczony w "gabinecie" z powodu nie posiadania modułu Wi-Fi w płycie głównej. Pozostaje zatem jedynie łączność kablowa w chwili obecnej. Połączenie internetowe potrzebne jedynie w celach rozrywkowych oraz ewentualnie IoT dla sprzętu AGD - nie prowadzę żadnego homeworking'u - zatem czysto użytek domowy jest planowany.
    Myślałem o samodzielnej instalacji takich gniazdek, jednak nie mam żadnego doświadczenia w tym zakresie, nie wiem jak najlepiej zaplanować takie prace, jak to wszystko ze sobą połączyć żeby działało i jak to się ma do możliwości technicznych takiego mieszkania w nowym budownictwie (bloku). Pytanie zatem do Was co byście poradzili w tej sytuacji - "babrać" się z samodzielną pracą przy zerowej wiedzy, wynajęcie może jakieś firmy/montażysty czy może jest to pomysł kompletnie nieuzasadniony finansowo przy docelowym charakterze z korzystania z Internetu i po prostu rozważyć dokupienie modułu/karty Wi-Fi do mojej stacjonarki?
    AI: Czy masz jakieś doświadczenie w instalacjach elektrycznych lub sieciowych, które mogłoby pomóc w samodzielnym montażu gniazdek RJ45?
    Nie
    AI: Jak wygląda układ i wielkość Twojego mieszkania? Czy są jakieś szczególne wyzwania, które mogą wpłynąć na instalację gniazdek?
    Mieszkanie 4 pokojowe - salon z aneksem, 3 pokoje z przeznaczeniem sypialnianym - łącznie 63m2.
  • #2 21418469
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 827
    Jeśli to blok, nie obsłużysz tego jednym routerem z Wi-Fi. Potrzebne będą dodatkowe jednostki AP (Access Point). Czyli już masz te planowane kable zajęte. Będzie telewizja od dostawcy internetowego? To prawdopodobnie będzie potrzebny dodatkowy kabel do dekodera.
  • #3 21418472
    MLKV
    >>21418469 Czyli należy się liczyć z problemem pokrycia sygnału w mieszkaniu? Tak, planowany jest dekoder. To nie można tego rozwiązać switchem?
  • #4 21418496
    KOCUREK1970
    Ocena: 5422
    Nie ma w tym nic dziwnego w blokach.
    1 AP może być niezbędny na jedno pomieszczenie!
    Z telewizją IPTV to nie takie proste.
    Każdy przewód, czy to koncentryczny, czy skrętka, czy światłowód, rozprowadzamy na tzw. gwiazdę - wszystkie one schodzą się razem w jakiejś skrzynce teletechnicznej/skrzynce rack.
    Kabel koncentryczny: TriSet PROFI, TRISET B2CA, RG-6 TRI-SHIELD.
    Skrętka: Draka, Telefonika, Madex, Bitner, NETSET, Ultralink, BitLAN, z pełnej miedzi CU, drut (w ściany), linka (pozostałe zastosowania), najlepiej cat6a, UTP.
    Światłowód: włókno G652D, można też zastosować G.657A2.
    Do każdego punktu, gdzie chcemy gniazdko TV/CATV/RJ45: co najmniej 2 przewody koncentryczne, co najmniej 2 skrętki i 1 światłowód.
    Skrętkę warto też rozprowadzić na suficie w każdym pomieszczeniu, by można było ewentualnie dać tam lokalny AP.
    Zamiast drogich gniazdek sieciowych RJ45, znacznie tańsze, a dające taki sam efekt: ramki i keystone.
    Dobre keystone robi A-LANTEC lub ich submarka Q-LANTEC.
    Do tego (jeśli są w planach) odpowiednie przewody do wszystkich urządzeń typu: alarm, monitoring, piec co, domofon, fotowoltaika/panele, inteligentne sterowanie domem itd.
    Przewodów koncentrycznych, sieciowych, światłowodu: nie wolno zginać pod kątem 90 st., nie wolno łamać pod jeszcze mniejszym kątem, zaginać, wciskać w narożniki pomieszczenia.
    Jeśli się tylko da, łagodne łuki lub linia prosta.
    Jeśli będzie skrzynka teletechniczna/skrzynka rack:
    - montujemy przynajmniej jedno podwójne gniazdko prądowe,
    - zadbajmy, by była odpowiedniej wielkości, by ewentualne graty tam pomieścić (ewentualny router/modem/ONT, switch, UPS itd),
    - pamiętajmy też o wentylacji takiej skrzynki,
    - pamiętajmy o zainstalowaniu patchpanelu pod przewody sieciowe,
    - no i o jakimś UPS pod newralgiczne elementy sieci w tej skrzynce (pod ewentualny router, switch...).
  • #5 21418601
    jprzedworski
    Ocena: 827
    Zgadza się. W dodatku z każdej strony masz sąsiadów - też z Wi-Fi. Załóżmy, że jedyne źródło twojego Wi-Fi jest w salonie, a ty jesteś w najdalszym pokoju. Na pewno Wi-Fi od sąsiada będzie tam mocniejsze od twojego. Ty masz kilka ścian po drodze, sąsiad tylko jedną. Potrzebujesz tam AP. Tak może być z każdym pokojem.
    Nie. IPTV jest zwykle z oddzielnego gniazda w terminalu dostawcy. Jest to tagowany VLAN i taki musi być wysłany do dekodera. Jeśli switch, to powinny być najlepiej dwa zarządzalne warstwy drugiej + twoja umiejętność tworzenia VLAN. Bez tego, wrzucenie do jednego switcha IPTV i internetu spowoduje brak jednego i drugiego. Dodatkowy kabel wychodzi prościej i zdecydowanie taniej.
    Nie mówiąc już o tym, że warto mieć dodatkowy kabel na wypadek awarii. W nowych blokach potrafią pękać ściany. Mój syn w ciągu kilku lat miał dwukrotnie takie naprawy. To co dzieje się wtedy z zamurowanym tam kablem? Warto dać go w jakiejś rurce / peszlu. Nawet jeśli nie da się go z tej rurki wyciągnąć i wymienić, to ma choć kilka milimetrów luzu i nie da się zerwać.
