Jak zwiększyć zakres temperatury w Euroster 2000 dla podłogówki?
przemar 14 Gru 2005 00:09 2004 3
  • #1 2081515
    przemar
    Ocena: 28
    Witam przyszedłem do Was o pomoc jako laik elektroniczny :)
    Więc do rzeczy.
    Mam do sterowania ogrzewania podłogowego sterownik Euroster 2000 z czujnikiem podłogowym. Problem polega na tym, że ma on zakres mierzalnych i tym samym regulowalnych temperatur w zakresie do 30C, i jest to o kilka stopni za mało jak dla podłogówki. I tak sobie kombinuje, czy wpięcie jakiegoś opornika na przewodzie czujnika i ewentualnie czy ktoś z Was może mi powiedzieć jakiego oszuka sterownik? aby uzyskać te kilka stopni więcej?.
    Przemek
    wactener
    Ocena: 12
    należy sprawdzić oporność czujnika temperatury; jest to czujnik termistorowy jego oporność rośnie ze wzrostem temperatury; należy doświadczalnie dobrać równoległy opornik (lub wstawić podkówkę) tak aby przy wyższej temp. oporność była taka jak przy 30 st ;
    precyzyjnie to można zmierzyć w żądanej temperaturze oporność czujnika i w temp 30 st a następnie obliczyć opornik równoległy wg wzoru R=R1*R2/(R1+R2)
    Pozdrawiam :|
  • #3 2083435
    przemar
    Ocena: 28
    Serdeczne dzięki, pozostanie tylko zdobyć omomierz.
  • #4 2741027
    Arkadyk
    Witam!
    Też mam problem związany ze sterownikiem Euroster 2000, a ściśle z sondą do ogrzewania podłogowego.
    Tak na prawdę to nie mam tej sondy i chciałem taką zrobić. Dzięki WACTENER'owi dowiedziałem się, że czujnik jest zbudowany na bazie termistora, gdybym jeszcze wiedział jaki termistor dobrać i ew. jaką ma mieć oporność przy danej temperaturze, myślę że przy odrobinie wysiłku i praktycznie za grosze otrzymałbym sprawny czujnik.
    Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
