Philips 32 cale EM2E - TV wyłącza się, korekcja obrazu, zimny lut na radiatorze
serwisancik 14 Gru 2005 09:24 2545 5
  • #1 2081929
    serwisancik
    Ocena: 44
    TV zaskakuje na chwilkę i wyłącza się.Po wyjęciu Q7480 lub zwarciu B-E Q7529 Tv włącza się ale z poduchami.Sprawdzone były rezystorki te opisane na forum 22r 100r podmnienione Tranzystorki 7652 7465.Podmnieniony Q7480 oraz dławik.Sprawdzone kondensatory 430n/250V 1uF/250 i jeszcze jakiś tam.Podmnieniłem miejscami Transoptory i też nic,Wszystko SPRAWNE :-)
    Zaobserwowałem tylko duży zimny lut na radiatorze z masą.i nic pozatym.
    Wcześniej POdobno były problemy z korekcją (tak twierdzi klient) a potem po chwili wyłączał się.
    Proszę o porady
    Sprawdziłej już chyba wszystko co było opisywane na forum.I nadal nic.
    Po wyjeciu 7480 uruchamia się ale z poduchami.
    Czy są jakieś zestawy naprawcze do tego typu Chassi na tą korekcje??
  • #2 2084375
    adolf 111
    Ocena: 7
    Z tego co piszesz to chyba sprawdziłeś już wszystko.
    A nie piszesz nic jak zachowuje się geometria w trakcie regulacji w trybie serwisowym ?Co się dzieje przy zmianie formatu? Może po prostu pamięć się wysypała.
  • #3 2089319
    serwisancik
    Ocena: 44
    Wyregulować się nie da w trybie serwisowym.
    Przy zmianie szerokości na węższy obraz jest trochę wykrzywiony od góry i od dołu.Reszta prawie prosta z małym wykrzywieniem.
    Trafil mi się taki TV z tym chassi i podminiłem Moduł sterowania.I to samo.
    Usterka jest gdzieś na płycie.
  • #4 2090428
    KW
    Ocena: 56
    Analizuj ścieżka po ścieżce i punkt po punkcie działanie układu. Sprawdź z jakim napięciem pracuje zasilacz. Może odbiornik włącza się z zabezpieczonym zasilaczem i obniżonym napięciem. Ja pierwszy taki odbiornik rozgryzałem dwa dni. Poszukaj zimnych lutów i popalonych oporników smd. Właśnie na tym forum coś na ten temat było napisane.
  • #5 2091815
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    witam
    podstawa- sprawdź 8V na modul SSB
    pzdr
  • #6 2097507
    serwisancik
    Ocena: 44
    Napięcie lini ok.+8V też
    Ale napięcie na 7480 drenie 6V zamiast 27V na G jest 4,8V zamiast 4,3
    Zdobyłem w końcu pilota do niego i dodam że przy zmianie szerokości obrazu napięcie na drenie 7480 jest zmieniane z 6v na az 112v.
