Philips 32 EM2E - TV nie startuje, miga LED 3 razy/sek, poziomy pasek
serwisancik 08 Mar 2007 16:55 2497 6
  • #1 3657152
    serwisancik
    Ocena: 44
    W TV startuje wysokie i po chwilce się wyłącza .mruga potem ledem 3razy/sec.
    Po podkręceniu S2 widać przez chwilkę 2 centymertowy poziomy pasek i sie wyłącza.
    Nawet po zwarciu prot.7529 też się wyłącza.
    Transoptorki podmienione miejscami.TD8177 wymieniony i to samo.
    Wygląda wszystko ok.
    Zasilania na pion są + -.
    Słynne 100 i 22ohm ok.
    Chyba brak przerw przy pionie.
    Sprawdzane.
  • #2 3657475
    asanders
    Ocena: 9
    A co ze sterowaniem V-drive ?
  • #3 3657710
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam a co z zimnym lutem w okolicy głównego radiatora,[mniej więcej w połowie chassis].
  • #4 3659458
    serwisancik
    Ocena: 44
    Zimne luty poprawione.Szczególnie przy radiatorze.
    jakieś impulsy dochodzę na chilkę na transoptor i się wyłącza.
    Skończyły mi się pomysły.
    micro przerwy przy TDA8177 też sprawdzone :-)
    Podmieniłem dziś jeszcze raz na nowe Transoptor i TDA8177 aby wykluczyś wede części ale to samo.
    ten paseczek to ma ok 0,5cm a nie jak wcześniej opisywałem 2cm
  • #5 3669905
    serwisancik
    Ocena: 44
    Czy może to być wina pamięci?
    Czy można podstawić czystą?
    Wymieniłem pamięć ale to nic nie zmieniło.
    Była z wsadem z Elektrody.
    podejrzewam uszkodzenie TDA9321H.
    Bez schematu nie ruszy.
  • #7 3670542
    serwisancik
    Ocena: 44
    Pomyliłem się .
    Sygnały na transoptorek idą z pin 1 i 2 TDA9330H.
    Pin 1 jest przez rezystor 1k do masy i na tym pinie pojawia się ok 0,4V tak jak na pin 2.
    Na transoptorku jest się 0V to jest to -VDRIVE
    a na +VDRIVE pojawia się 1,08V
    Chyba trochę mało aby wysterować transoptorek
Telewizor Philips 32 EM2E nie uruchamia się poprawnie – po włączeniu pojawia się wysoki dźwięk, następnie urządzenie wyłącza się, a dioda LED miga trzy razy na sekundę. Po podkręceniu elementu S2 na ekranie pojawia się krótki, około 0,5 cm poziomy pasek, po czym TV się wyłącza. Próby zwarcia protokołu 7529 oraz wymiana transoptorów i układu TDA8177 nie przyniosły efektu. Sprawdzono zasilanie pionowe (+/-), rezystory 100 Ω i 22 Ω oraz brak przerw w obwodzie pionowym. Zimne luty w okolicy głównego radiatora zostały poprawione. Występują impulsy na transoptorze, jednak sygnały V-drive z układu TDA9330H są niskie (około 0,4 V na pinach 1 i 2), co może być niewystarczające do prawidłowego sterowania transoptorem. Wymiana pamięci nie rozwiązała problemu, podejrzewa się uszkodzenie układu TDA9321H. Brak schematu utrudnia dalszą diagnozę.
