[Rozwiązano] Zmywarka Whirpool WSFO 3O34 PFX - dolne śmigło nie obraca się
piechol8686 05 Lut 2025 08:12 906 13
  • #1 21425407
    piechol8686
    Ocena: 2
    Zmywarka Whirpool WSFO 3O34 PFX.
    Nie kręci się dolne śmigło.
    Woda się grzeje, górne działa jak szalone, dół nieruchomy.
  • #2 21425594
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Zapchało się ?
    Pozdr. J.
  • #3 21425632
    piechol8686
    Ocena: 2
    >>21425594 To był pierwszy trop. Wygląda, że jest drożne.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6912
    Zmywarka myje naprzemiennie, dobrze to sprawdziłeś ?
    Możliwości są dwie, albo jest zanieczyszczona i śmigło ma zbyt duży opór podczas obracania, albo coś się dzieje z zaworem 3W odpowiedzialny za przekierowywanie wody na górę / dół.
  • #5 21425869
    piechol8686
    Ocena: 2
    Dolne śmigło jest dokładnie w tej samej pozycji co przy starcie programu. Garnki są niedomyte.
    Już zamówiłem śmigło, za parę dni będzie, może to będzie to.
    A zawór 3W - gdzie go znajdę?
    PS. Whirpool, rzeczywiście. Nie wiem, skąd mi się wziął ten Electrolux.
  • #8 21426928
    piechol8686
    Ocena: 2
    Kenworth 18 napisał:
    Model WSFO 3O34 PF X
    12NC 769991553080
    Seria 869991553080
    mrice napisał:
    Wewnątrz urządzenia, trzeba rozebrać od dołu.
    Takie coś:
    https://north.pl/karta/488000525113-zawor-rozdzielajacy-do-zmywarki,713-KA-1129.html
    Sugerujecie zacząć od zaworu czy od śmigła?
  • #9 21427690
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6912
    Jeśli coś bedzie w smigłem to pchniete reka zatrzyma się ma po obrocie, jak jest ok, to zrobi ze trzy
  • #10 21428049
    piechol8686
    Ocena: 2
    mrice napisał:
    Jeśli coś będzie w śmigłem, to pchnięte ręką zatrzyma się po obrocie. Jak jest ok, to zrobi ze trzy.
    Kręci się jak oszalałe ;-)
    Zamówiłem zawór, jutro powinien być. Wymienię i dam znać.
  • #11 21428076
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Zapchane ( chodzi o jego dysze) śmigło popchnięte ręką też się będzie kręcić....
    JA czyściłem odkurzaczem, rura do otworu centralnego i wykałaczka we wszystkie otwory.
    Pozdr. J.
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1592
    Życzę koledze jak najlepiej, niemniej uszkodzenie silnika zaworu 3d w 95% przypadków odpala sterowanie na module ^^
    Zatem profilaktycznie zerknij sobie do "brązowego pudełka" z napisem DEA701 :)
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6912
    Kupując kolejne części w ciemno przepłącisz usługę serwisanta.
    Albo rób diagnostykę, albo wezwij fachowca, będzie taniej.
    Jak już kolega wspomniał, zwykle jeśli zawór odmówi współpracy trzeba jeszcze pogrzebać na płycie i powymieniać elementy sterujace zaworem.
  • #14 21431624
    piechol8686
    Ocena: 2
    AsReeX napisał:
    niemniej uszkodzenie silnika zaworu 3D w 95% przypadków odpala sterowanie na module ^^
    Znalazłem się w 5% szczęśliwców, wymiana zaworu 3D rozwiązała problem.
    Dziękuję za pomoc.
✨ Zmywarka Whirlpool WSFO 3O34 PFX ma problem z dolnym śmigłem, które nie obraca się, mimo że górne działa prawidłowo. Użytkownik sprawdził, że śmigło nie jest zablokowane, a woda się grzeje. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie zanieczyszczeń w śmigle oraz stanu zaworu 3W, który odpowiada za kierowanie wody. Po wymianie zaworu 3D problem został rozwiązany, co potwierdza, że uszkodzenie tego elementu było przyczyną usterki.
