Witam, ostatnio przy zakładaniu drugiej rozdzielni w garażu, która działa tylko na garaż, zauważyłem, że pomiędzy N a fazami pojawiają się napięcia 270 V, 240 V lub 190 V. Między fazami występuje 410 V na każdej. Co może być przyczyną? Dodam jeszcze, że do garażu dochodzą przewody fazowe 2,5 mm² oraz PEN 1,5 mm². Jest to stara instalacja z lat 70.
@ElektrodaBot
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Najprawdopodobniej przyczyną rozbieżnych napięć (270 V, 240 V, 190 V między fazami a neutralnym) jest przerwana lub o znacznie podwyższonej rezystancji żyła PEN (przewód ochronno-neutralny). Dodatkowo zastosowanie przewodu PEN o przekroju 1,5 mm² w instalacji trójfazowej z lat 70. jest niezgodne z obecnymi standardami i może stanowić duże zagrożenie.
Szczegółowa analiza problemu
1. Nieprawidłowe napięcia względem N • W sieci trójfazowej przy prawidłowej instalacji napięcie fazowe (L–N) powinno wynosić około 230 V (±10%), a napięcie międzyfazowe (L–L) około 400 V (±10%). • Zmienne wartości (270 V, 240 V, 190 V) sugerują ruchomy punkt neutralny (tzw. „pływający neutralny”), co najczęściej wynika z nieciągłości lub wysokiej impedancji przewodu neutralnego (N) lub PEN (w starych instalacjach TN-C).
2. Przewód PEN 1,5 mm² zamiast 2,5 mm² lub większego • W wielu współczesnych normach (np. PN-HD 60364) przewidziano minimalne przekroje dla przewodów PEN; w praktyce często zaleca się przekrój 10 mm² dla miedzi w układzie TN-C. • Przewód PEN służy równocześnie jako przewód neutralny i ochronny, stąd musi przenosić prądy powrotne wszystkich faz wraz z ewentualnymi prądami zwarciowymi. Zbyt mały przekrój znacząco zwiększa ryzyko uszkodzenia i wystąpienia niebezpiecznych napięć na obudowach urządzeń.
3. Luźne lub skorodowane złącza • Nawet jeśli przekrój przewodu wydaje się odpowiedni, duży opór styków lub uszkodzona żyła w jakimś miejscu instalacji prowadzi do „dryfowania” potencjału neutralnego. • Szczególnie w starych instalacjach z lat 70. mogą występować słabe połączenia, uszkodzona izolacja czy zaśniedziałe zaciski sprzyjające awariom.
4. Napięcie międzyfazowe 410 V • Wartość około 410 V mieści się jeszcze w granicach dopuszczalnych norm (400 V ± 10%), natomiast najważniejszy problem to anormalne wartości napięć fazowych względem neutralnego.
Wspierające wyjaśnienia i detale
- Zjawisko przesuwania się punktu neutralnego W instalacjach trójfazowych z nieciągłym lub uszkodzonym przewodem neutralnym (lub PEN) obciążenie fazowe nie rozkłada się w sposób symetryczny. W efekcie jedna faza może mieć podwyższone napięcie względem przewodu neutralnego, a inna – obniżone. - Konsekwencje 1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu elektrycznego, szczególnie tego wrażliwego na wahania napięcia. 2. Możliwe pojawienie się niebezpiecznego napięcia na metalowych obudowach urządzeń (jeśli PEN pełni funkcję ochronną i nastąpi przerwanie ciągłości). 3. Zagrożenie pożarowe spowodowane wysokimi prądami w przewodzie o zbyt małym przekroju.
Praktyczne wskazówki
1. Natychmiastowe sprawdzenie instalacji - Zmierzyć ciągłość przewodu PEN (od głównej rozdzielni do garażu). - Zweryfikować wszystkie zaciski w głównej i dodatkowej rozdzielni (np. tablice bezpiecznikowe, listwy zaciskowe, szyny PEN). - Zaleca się odłączenie zasilania garażu do czasu wyjaśnienia sprawy, zwłaszcza jeśli wartości napięć ciągle się zmieniają.
2. Modernizacja przewodów - Wskazane jest doprowadzenie do garażu pełnego przewodu 5-żyłowego (3 fazy + N + PE) o przekroju co najmniej 2,5 mm² (lub wyższym, zależnie od obciążenia i odległości). - Podział PEN na PE i N (przekształcenie TN-C w TN-C-S) powinien nastąpić w głównej rozdzielni, z dodatkowym uziemieniem w rozdzielni głównej, zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Pomiary powykonawcze - Po wymianie instalacji i poprawieniu połączeń należy przeprowadzić pomiary m.in. impedancji pętli zwarcia, sprawdzić rezystancję izolacji przewodów i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
4. Konsultacja z uprawnionym elektrykiem - Ze względu na wiek instalacji i opisane objawy wskazana jest jak najszybsza diagnostyka przez elektryka z odpowiednimi kwalifikacjami. - Dokładna inwentaryzacja i modernizacja elementów tej starej instalacji to najlepszy sposób na przywrócenie bezpieczeństwa i przewidywalności napięć.
Krótkie podsumowanie Rozbieżne napięcia w garażu wynikają z problemów z przewodem PEN (prawdopodobnie uszkodzenie lub nieprawidłowy przekrój). Wskazane jest pilne sprawdzenie i naprawa bądź wymiana tej linii zasilającej zgodnie z aktualnymi normami, przy uwzględnieniu rozdziału PEN na PE i N. W obecnym stanie instalacja może stwarzać zagrożenie porażeniowe, pożarowe i ryzyko uszkodzenia urządzeń.
Pytania do użytkownika 1. Czy można określić długość i trasę przewodu zasilającego garaż? Informacja ta pozwoliłaby dobrać właściwy przekrój przewodów. 2. Czy instalacja nadal pracuje z tymi nieprawidłowymi napięciami, czy została już odłączona? 3. Czy przeprowadzane były w ostatnim czasie jakiekolwiek modyfikacje (np. wymiana liczników, innego okablowania), które mogły naruszyć ciągłość przewodu PEN?
Zachęcam do udzielenia dodatkowych informacji, co pozwoli na precyzyjniejszą analizę. W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
