Sony STR-DB870 - opóźnione działanie jednego kanału po włączeniu, co sprawdzić?
Telak 13 Lut 2025 14:29 177 4
  • #1 21437910
    Telak
    Ocena: 2
    Uszkodzenie dotyczy amplitunera Sony STR-DB870, gdzie po włączeniu zaskakuje jeden kanał, a drugi dopiero po kilkunastu minutach, tak jakby po nagrzaniu się. Wygląda tak, jakby jakiś przekaźnik nie działał. Jak już zaskoczy, to działa poprawnie. Co może być uszkodzone, gdzie znaleźć schemat urządzenia?
  • #2 21437935
    2konrafal1993
    Ocena: 745
    Określ który to kanał bo jeśli jeden frontowy gra a drugi jak mu się zechce to w pierwszej kolejności należy przyjrzeć się przekaźnikowi gdyż zazwyczaj oba kanały frontowe ogarnia jeden podwójny przekaźnik. Jeśli sprzęt ma sporo latek to na bank trzeba przelutować przytyki gdyż po latach luty pękają i mogą być tego typu problemy że raz działa a raz nie.
  • #3 21437955
    Telak
    Ocena: 2
    Tak, nie działa frontowy jeden kanał chociaż czasem się zdarzy, że zaskoczą oba naraz. Jest słychać załapanie przekaźnika. Sprzęt jest wiekowy ale ogólnie dobry.
  • #4 21438074
    2konrafal1993
    Ocena: 745
    Ja nie twierdzę że sprzęt jest zły ale ma swoje lata to i dopadają go problemy. Może to być wina przekaźnika i są dwa rodzaje przekaźników takie w których można zdjąć obudowę i dostać się do styków oraz takie które są sklejone. Tych sklejonych nie da się regenerować ale te w których obudowę da się zdjąć to da się, łatwo to ocenić bo w tych które da się rozebrać górna obudowa będzie się lekko ruszać jak by miała trochę luzu. Wylatujesz przekaźni i zauważysz mocowania obudowy, delikatnie trzeba je odchylić tak aby dało się zdjąć obudowę i masz styki do czyszczenia. Na 100% też czeka cię przelut sporej ilości lutów. Po wykonaniu tych czynności sprzęt powinien wrócić do sprawności i wytrzymać kolejne lata, niektórzy wymieniają kondesatory ale z doświadczenia wiem że większość kondesatorów w tych sprzętach jest w dobrej kondycji. Można szukać w nich winy gdy zrobisz o czym piszę a problem nadal będzie występować.
  • #5 21438082
    Telak
    Ocena: 2
    Dzięki za rzeczową odpowiedź. Muszę zlokalizować te przekaźniki i spróbować oczyścić styki. Wiadomo, że podczas przełączania powstaje łuk elektryczny i styki się brudzą a sprzęt ma swoje lata. Na razie jestem zadowolony z jakości dźwięku i nie planuję zmieniać. Dzisiejsze amplitunery nie dają takiego dźwięku.
