Jak ustawić piec BAXI Duo Tec Compact+ 1.24 GA do podgrzewania cwu w określonych godzinach?
stanleyi 15 Lut 2025 15:22 228 5
  • #1 21440609
    stanleyi
    Proszę o podpowiedź w sprawie cwu. Posiadam piec BAXI Duo Tec Compact+ 1.24 GA. Czy jest możliwość ustawienia pieca tak, aby cwu była podgrzewana w godzinach od 8 - 9 rano?
  • #2 21440805
    krodag
    Ocena: 162
    Co to znaczy
    To kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem cwu. Jak większość kotłów pracuje w oparciu o ustawioną oczekiwaną temperaturę wody w zasobniku i histerezę. Jeżeli chcesz, żeby kocioł grzał zasobnik tylko w określonych godzinach - musisz go "oszukać". Da się to zrobić w oparciu o prosty przekaźnik czasowy.
  • #3 21440855
    stanleyi
    >>21440805 kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u. Przy zasobniku znajduje się sonda badająca temperaturę wody. Przy spadku piec się załącza i podgrzewa do ustalonej temperatury. Chciałbym "oszukać" system, wymuszając załączanie grzania c.w.u. tylko w określonej godzinie. Jakiego przekaźnika użyć i gdzie go podłączyć?
    krodag
    Ocena: 162
    Po prostu poza godzinami pracy musisz podmieniać czujnik zasobnika na konkretną rezystancję - odpowiadającą nieco wyższej temperaturze jak ustawiona+histereza.
    Nie wiem jaki jest używany przy tym kotle (najpopularniejsze to NTC10) ale najłatwiej będzie jak sam sprawdzisz. Wyciągnij z zasobnika - włóż do wody o temperaturze powiedzmy 60 C i zmierz rezystancję. Na taką przekaźnik musi "podmienić" - kocioł zobaczy, że woda jest gorąca i nie będzie się załączał na cwu.
  • #5 21441679
    stanleyi
    >>21440973 Sprytne, nie pomyślałem o tym. Dzięki.
  • #6 21513280
    stanleyib
    Ocena: 10
    >>21440973 Czy taki układ będzie dobry?
    Schemat układu elektrycznego z piecem gazowym i czujnikiem temperatury.
