Pinout do sterownika Peugeot 206 Magneti Marelli IAW 48P2.38
lukasiewiczszymon0 18 Lut 2025 21:11 1593 7
  • #1 21445796
    lukasiewiczszymon0
    Cześć wszystkim, jest to mój pierwszy post na tym forum.
    Elektrodę śledzę od dawna, ale dotychczas czerpałem z niej wiedzę jako "gość". Do założenia konta zmotywowało mnie długotrwałe poszukiwanie tzw. pinoutu (schematu pinów) do sterownika w Peugeot 206 - Magneti Marelli IAW 48P2.38.
    Przeszukałem cały internet i do tego modelu akurat nie mogę znaleźć kompletnego pinoutu. Może ktoś z forum mógłby pomóc?
    AI: Czy możesz podać rok produkcji lub wersję swojego Peugeot 206?
    Rok produkcji - 2001. Wersja liftback.
    AI: Do jakiego celu potrzebujesz tego pinoutu? Czy chodzi o naprawę, modyfikację czy diagnostykę?
    Modyfikacja - instalacja nowego komputera (ECU)
  • #3 21446016
    lukasiewiczszymon0
    >>21445996
    Ogólnie z tego, co widzę, to post jest na temat sterownika Magneti Marelli IAW 48P2.80, podczas gdy ja poszukuję 48P2.38. Nie twierdzę, że pinout na pewno jest inny, ale z tego, co widziałem w internecie, to wersje z innymi liczbami po P miały jednak nieco inne schematy.
    Na końcu tego posta jest wrzucona instrukcja po francusku, jakby schemat elektryczny do różnych silników i to rzeczywiście mogłoby być to, jednak według tej instrukcji pin 4b w 2. wtyczce (CLC) jest opisany jako "information APC". Gdy sprawdzałem u siebie, jest to plus po włączeniu zapłonu, więc obawiam się jednak, że nie jest to schemat do tego sterownika...
  • #4 21446652
    elektryk112
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    Czy to jest 2.0 litra? RFN?
  • #5 21446689
    lukasiewiczszymon0
    >>21446652
    Tak, dokładnie ten silnik.
  • #6 21446763
    elektryk112
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    Sprawdź priv
  • #7 21468328
    lukasiewiczszymon0
    >>21446763
    Cześć, dzięki za pomoc i przesłany plik. Jestem trochę zielony w elektronice, w tym w czytaniu schematów elektrycznych i zastanawia mnie jedna rzecz. W diagramie, który mi wysłałeś, ECM nie ma podziału na wtyczki, tzn. wszystko jest jakby na jednej wtyczce i numeracja poszczególnych pinów jest inna niż w rzeczywistym sterowniku. W załączeniu przesyłam obrazek, jak to wygląda w rzeczywistości/na sterowniku.
    Byłbyś w stanie mnie tutaj trochę oświecić?
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/5050861200_1739975425.jpg]
  • #8 21468352
    elektryk112
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    W zasobach mam tylko to ale tu chyba inaczej są opisane wtyczki A B i C czyli zamienione.
    • Pinout do sterownika Peugeot 206 Magneti Marelli IAW 48P2.38 magneti-marelli-48p2.x-pinout-01.png (514.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje schematu pinów (pinoutu) do sterownika Magneti Marelli IAW 48P2.38 w Peugeot 206 z 2001 roku, wersja liftback, w celu modyfikacji i instalacji nowego komputera (ECU). Otrzymuje link do innego schematu, który dotyczy modelu IAW 48P2.80, jednak zauważa, że mogą występować różnice w pinoutach między tymi wersjami. Pojawia się pytanie o typ silnika, co potwierdza, że jest to silnik 2.0 RFN. Użytkownik dziękuje za przesłany plik, ale ma wątpliwości co do numeracji pinów w diagramie w porównaniu do rzeczywistego sterownika.
