Mam problem z silnikiem Briggs 28Q777 16 km. Zamontowanym w kosiarce-traktorku. Problem dotyczy złej pracy na niskich obrotach - nierówna praca, raz na czas strzeli i gaśnie. Świeca czarna. Na wysokich obrotach ładnie pracuje, zapala też bez problemu. Gaźnik wymieniony, świeca nowa.
Obstawiłem zawory, przy wyregulowaniu (0,10 ssący i 0,15 wydech) na GMP, przy zamknięciu ssącego i otwarciu wydechu - kosiarka nie ma siły obrócić i nie zapali.
Ustawiłem ten sam luz, ale w GMP przy następnym obrocie, (przy tym, gdy zawory nie mają ruchu). Wtedy podczas następnego obrotu, gdy w GMP zawory się otwierają/zamykają - luzu zaworowego nie ma w ogóle. Ale wtedy traktorek odpala, ale problem jest z tymi wolnymi obrotami.
O ile dobrze rozumuję, zawory powinno się ustawiać w GMP podczas otwierania/zamykania zaworów. Ale wtedy kompresja go trzyma.
Macie jakiś pomysł, co robię nie tak lub co jest grane.
AI: Jakiego rodzaju paliwa używasz i czy jesteś pewien jego jakości?
Tak
AI: Czy sprawdzałeś stan innych elementów silnika, takich jak filtr powietrza i filtr paliwa?
Filtr nowy
Tak
Filtr nowy
