[Rozwiązano] Zawór EGR w 1.9 TDI 105 KM - czyścić czy zaślepić?
maciekwitex 23 Lut 2025 20:10 3090 6
  • #1 21453035
    maciekwitex
    Zawór EGR uchyla się podczas jazdy. Lepiej go wyczyścić, czy zaślepić na stałe? 1,9 TDI 105 KM.
  • #2 21453181
    FAB 2002
    Ocena: 195
    Lepiej go wyczyścić. Zaślepienie spowoduje, że będzie pojawiał się błąd w sterowniku silnika.
  • #3 21453199
    balonika3
    Ocena: 3668
    W związku z takąreakcją moderatora, napiszę tak - zatkaj go, najlepiej jakąś szmatą.
  • #4 21453220
  • #5 21453442
    shegipl
    Ocena: 1138
    >>21453220
    I tu się mylisz.
    Po zaślepieniu sterownik walnie błąd egr w tym silniku.
    A będzie wiedział o tym na podstawie zmiany masy powietrza z przepływki.
    >>21453035
    Żeby go zaślepić trzeba go wyprogramować.
    Jeśli ciśnienie spalin go już uchyla to rozpadła się w nim sprężyna i czyszczenie nie pomoże.
    Z ODŁĄCZONYM PODCIŚNIENIEM TEN ZAWÓR EGR POWINIEN BYĆ STALE ZAMKNIĘTY.
  • #6 21473670
    maciekwitex
    Zaślepiony i błąd wyrejestrowany, auto działa teraz.
  • #7 21473675
    maciekwitex
✨ W dyskusji poruszono kwestię zaworu EGR w silniku 1.9 TDI 105 KM, zadając pytanie, czy lepiej go wyczyścić, czy zaślepić. Użytkownicy podzielili się różnymi opiniami: niektórzy zalecali czyszczenie, argumentując, że zaślepienie może prowadzić do błędów w sterowniku silnika. Inni twierdzili, że jeśli zawór jest sterowany podciśnieniowo, to zaślepienie nie spowoduje błędów. Wskazano również, że w przypadku uszkodzenia sprężyny w zaworze, czyszczenie nie przyniesie efektów, a zaślepienie wymaga wyprogramowania błędu. Użytkownik, który zaślepił zawór, potwierdził, że auto działa poprawnie po wyrejestrowaniu błędu.
