Jak obliczyć teoretyczną wydajność wydmuchu wentylatora 2,2 kW 3900 m³/h?
przemo_prymas 26 Lut 2025 19:03 297 5
  • #1 21457439
    przemo_prymas
    Chcę zakupić WENTYLATOR ODCIĄG TROCIN DMUCHAWA 2,2 kW 3900 m³/h, i jedyne parametry, jakie są podane to:
    Charakterystyka maszyny.
    MOC SILNIKA: 2,2 kW
    OBROTY: 2850 obr/min
    WYDAJNOŚĆ ODSYSANIA: 3900 m³/h
    ŚREDNICA KRÓĆCA SSĄCEGO: 3 x 100 mm / 1 x 150 mm
    NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ: 3/400 V
    WAGA: 30 kg
    Podana jest wydajność odsysania. Wentylator może służyć jako nadmuch, lecz nie ma podanej wydajności wydmuchu, gdyż docelowo jest do odciągu trocin. Moje pytanie, czy na podstawie tych danych można obliczyć teoretyczną wydajność wydmuchu? Wentylatory o podobnych parametrach mają wydajności około 3000 m³/h na wydmuchu. Pozdrawiam.
    AI: Czy możesz podać markę i model wentylatora, który chcesz zakupić? To może pomóc w znalezieniu specyficznych danych technicznych dotyczących wydajności wydmuchu.
    Marka - Cormak, MOCNY WENTYLATOR ODCIĄG TROCIN DMUCHAWA 2,2 kW 3900 m³/h WZMOCNIONY WIRNIK
    AI: W jakim środowisku lub do jakiego zastosowania planujesz używać wentylatora? To może wpłynąć na obliczenia teoretycznej wydajności wydmuchu.
    Jako przefiltrowane powietrze do garażu o powierzchni 24 m².
    mario8423
    Ocena: 37
    Niektóre wentylatory mają konstrukcje łopat przystosowaną do tłoczenia, a niektóre do ssania, ich wydajność przy montażu w kanale może być wtedy inna (~20%). Polecam nie szukać na Allegro, tylko na jakiejś stronie firmy wentylacyjnej, gdzie w pliku pdf z dokumentacją będą podane charakterystyki lub wydajności dla obu kierunków pracy.
  • #4 21458535
    przemo_prymas
    >>21458121 Ma to służyć jako nadmuch czystego powietrza do garażu poprzez filtry. Znajomy ma tak zrobione i zdaje to egzamin, z tym, że wentylator mu się trafił z wydajnością około 2780 m³/h, a ja cały czas szukam podobnego. Pozdrawiam.
    balonika3
    Ocena: 3661
    Ssanie i tłoczenie, to jest to samo jeśli chodzi o wartość bezwzględną. Tyle ile zassie, tyle wtłoczy z drugiej strony. Podana jest wartość ssania, bo to jest bardziej naturalne przy wentylatorze służącym do odciągu.
  • #6 21458647
    przemo_prymas
    >>21458635 Wychodzi na to, że wydajność ma spoko jeśli chodzi o tłoczenie. Dzięki za informacje. Pozdrawiam.
