LG 32LF510U - obraz znika po zmianie kanału, dźwięk działa. Co robić?
moleszczuk35 27 Lut 2025 21:29 846 34
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w telewizorze LG 32LF510U po zmianie kanału znika obraz, zostaje tylko dźwięk, i co zrobić, żeby odbiór działał normalnie?
Najbardziej prawdopodobne jest to, że ten telewizor nie obsługuje obecnego standardu naziemnej telewizji DVB-T2/HEVC, więc rozwiązaniem jest zewnętrzny dekoder DVB-T2 HEVC podłączony do TV przez HDMI [#21459400][#21459165] W wątku zwrócono też uwagę, że model z 2015 r. ma tuner DVB-C/DVB-T bez DVB-T2 i HEVC, więc sam telewizor może nie wystarczyć do obecnego odbioru [#21459400][#21460873] Jedna z porad mówiła, aby po resecie ręcznie wyszukać kanały i sprawdzić konkretne multipleksy, bo przy tej usterce czasem pomaga wybór innego kraju (np. Czechy), ale u autorki problem pozostał mimo prób [#21459942][#21459853][#21462389] Jeśli TV nie zapamiętuje ustawień po restarcie, padła też sugestia uszkodzenia NAND, ale praktyczne zakończenie dyskusji było takie, że trzeba kupić dekoder DVB-T2/HEVC, np. WIWA H.265, Signal T2 Box albo Ferguson Ariva T40 [#21460173][#21462412][#21462509]
  • #31 21462412
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 434
    moleszczuk35 napisał:
    >>21460302
    Serdecznie dziękuję wszystkim za szczegółowe opisy i rady. Po sprawdzeniu na wszelkie sposoby problem pozostał więc zgodnie z radami zakupie ten specjalny dekoder do naziemnej.
    Bardzo też dziękuję za wyrozumiałość.
    Nie kupuj byle czego, trzeba kuouc coś co ma pilot z możliwością programowania.
    Moje rady;
    Signal t2 box
    Ferguson Ariva T40
    Jakaś Wiwa, ale zostałbym przy dwu pierwszych. Tam jest do tego HDMI-CEC ale w LG to akurat mocno szwankuje ta opcja to nie Philips czy Panasonic gdzie działa perfekcyjnie.
  • #32 21462446
    moleszczuk35
    >>21462412
    Gorąco dziękuję 🤗.
  • #33 21462509
    LeDy
    Ocena: 2916
    >>21460302
    Kup WIWA H.265.
  • #34 21462535
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 434
    >>21462509
    Wiwa to wcale nie taka rewelacja, Atutem tylko tani pilot.
    Brak softu do aktualizacji, trzeba prosić na maila u producenta.
    Do tego nie wiadomo czemu nie wspierają HDMI-CEC, pewnie trzeba zapłacić za to.
    Natomiast Signal i Ferguson mają soft na stronie internetowej do Signala pilot tani do Ferguson droższy.
  • #35 21462968
    LeDy
    Ocena: 2916
    Lukas6432 napisał:
    >>21462509
    Działa bardzo dobrze a jak wszystko działa na na ... softy?
✨ Użytkowniczka zgłasza problem z telewizorem LG 32LF510U, który po zmianie kanału traci obraz, pozostawiając jedynie dźwięk. Po restarcie telewizora i ustawieniu kraju na Czechy obraz działa, ale po zmianie kanału znika. Użytkowniczka zastanawia się, czy problem może być związany z kablem antenowym lub brakiem dekodera DVB-T2 HEVC. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące zakupu dekodera, sprawdzenia jakości sygnału oraz możliwości ręcznego wyszukiwania kanałów. Użytkownicy zwracają uwagę na to, że telewizor może nie wspierać DVB-T2 HEVC, co może być przyczyną problemów z odbiorem. Ostatecznie, użytkowniczka decyduje się na zakup dekodera, aby rozwiązać problem.
