[Rozwiązano] Klej gipsowy czy budowlany do montażu puszek w ścianie? Który lepszy?
lukas198820 21 Mar 2025 12:04 4455 3
  • #1 21489076
    lukas198820
    Ocena: 333
    Czym kleić puszki do otworów wtynkowych ścianie zamiast gipsu budowlanego?
    Nie lepszy jest klej gipsowy który wiąże wolniej?
    janekniw
    Ocena: 5
    Ja tam się niezbyt znam, ale wydaje mi się, że gipsowy. Mam wrażenie, że wiele osób klei na gipsy itp., więc klej gipsowy chyba będzie git.
    Mobali
    Ocena: 3785
    Czasem, szczególnie przy pracach jednostkowych, to wolniejsze wiązanie bywa akurat sporą wadą. A to dlatego, że osadzona puszka potrafi po pewnym czasie przesunąć się. Od lat używam w tym celu głównie gipsu budowlanego. Jeśli gips jest prawidłowo przygotowany i poprawnie użyty, to ma wystarczająco długi czas otwarty na ewentualne poprawki, nawet kilkukrotne. Jednocześnie stosunkowo szybkie wiązanie tego środka powoduje, że już po kilkunastu minutach mam pewność i gwarancję, że osadzona puszka nie zmieni już swojego położenia. Być może dla niektórych to oczywistość, ale jest kilka kardynalnych zasad przy przygotowywaniu i używaniu gipsu:
    - gips rozrabiamy w idealnie czystym naczyniu; resztki starego gipsu powodują zbyt szybkie i nierówne w masie wiązanie,
    - dodajemy gips do wody, ale nie odwrotnie.
    - gips powinien mieć konsystencję półpłynną, zbliżoną do gęstszej śmietany,
    - zbyt gęsty gips utrudnia manewrowanie puszką, zbyt szybko tężeje,
    - gips stosujemy w dobrze zwilżonym otworze; suchy mur jedynie "wypije wodę" i mocno przyspieszy tężenie,
    - gips źle wiąże się z murem słabo zwilżonym,
    - natychmiast po zakończeniu gipsowania naczynia oraz narzędzia należy dokładnie umyć.
    - lepiej używać narzędzi nierdzewnych, bo gips jest bardzo agresywny, a skorodowane narzędzia mogą pozostawiać trudne do usunięcia plamy.
    - do rozrabiania gipsu najlepiej używać miseczki gumowej czy silikonowej; gips do niej nie przywiera, łatwo też zachować ją w czystości.
    Gips najlepiej sprawdza się jak mamy do osadzenia jedną czy kilka puszek, szczególnie w klasycznych murach. W innych sytuacjach przewagę może dawać klej gipsowy (używam czasem takiego jak do klejenia płyt G-K). Klej gipsowy wybieram wtedy, gdy do osadzenia mam sporo puszek (przynajmniej kilkanaście), a otwory są równe (wycinane otwornicą). W tej sytuacji zaletą jest to, że klej ma dłuższy czas otwarcia i po jednorazowym zarobieniu porcji kleju mogę osadzić wszystkie planowane puszki. Gips musiałbym przygotowywać kilkukrotnie. Z kolei równo wycięte otwory minimalizują ryzyko przesunięcia osadzanych puszek w kleju. Przy montażu puszek na klej do płyt G-K nie zwilżam otworów, dzięki czemu klej nie "ślizga się" i poprawnie wiąże bez zbędnej zwłoki.
    Jest jeszcze montaż w ścianach lekkich z płyt G-K. Metodą, którą stosuję od dawna, jest montaż za pomocą wkrętów z blokadami. Tu kluczowe jest precyzyjne wykonanie otworów (otwornica!) tak, żeby puszka opierała się na krawędzi. Po osadzeniu puszek zwykle stabilizuję je dodatkowo pianką montażową, wtryskiwaną przez otwory puszki. Zawsze układam przewody w arotach/peszlach, więc nie ma ryzyka ich zablokowania przez rozprężającą się piankę. Dobrze osadzona i zabezpieczona pianką puszka jest trwała. Także ściana wokół na tym zyskuje i nie ma ryzyka przypadkowych uszkodzeń - na przykład przy uderzeniu odkurzaczem ;-)
  • #4 21497225
    lukas198820
    Ocena: 333
    Dziękuję za odpowiedzi, zamykam temat.
