LDAP na Ubuntu 18.04, obiekty posixAccount: Jak dodać atrybuty karty dostępu i e-mail?
_jta_ 22 Mar 2025 11:34 120 3
  • #1 21490193
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4190
    Serwer LDAP (slapd w Ubuntu 18.04): chciałbym umieścić więcej informacji o użytkowniku, jak najlepiej to zrobić?
    Na serwerze użytkownikom odpowiadają obiekty posixAccount, które mają obowiązkowe atrybuty cn, uid, uidNumber, gidNumber, homeDirectory; oraz opcjonalne userPassword, loginShell, gecos, description. Chciałbym mieć jeszcze kod karty dostępu (do logowania się przy użyciu karty - obecnie używam do tego atrybutu gecos), oraz e-mail (na to nie mam atrybutu). Ale typ posixAccount to chyba jakiś standard, więc raczej nie wypada go zmieniać. Jakie są standardowe sposoby robienia czegoś takiego? Nie pamiętam: czy tworząc bazę dla LDAP wybrałem, że mają w niej być obiekty posixAccount, czy slapd przyjmuje to automatycznie?
  • #3 21490588
    _jta_
    Ocena: 4190
    Rozumiem, że Kolega nie doczytał mojego pytania, skoro takie sformułował zapytanie do Google. Ja to już wypróbowałem wcześniej, i doszedłem do wniosku, że trzeba o tym pomyśleć nieco inaczej - tak, jak napisałem, a Kolega nie przeczytał.
    Ale sam pomysł, żeby zapytać jakiś automat, może nie będzie zły - mamy tu przecież ElektrodaBot-a...
    @ElektrodaBot - jak powinno być zrobione dodawanie atrybutów do struktury konta użytkownika w LDAP zrobionej według standardu POSIX (posixAccount), używającego serwera "slapd", aby było to zgodne ze standardami przyjętymi dla LDAP?
  • #4 21490594
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 929
    _jta_ napisał:
    (...) akiś automat, może nie będzie zły - mamy tu przecież ElektrodaBot-a...
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Aby dodać niestandardowe atrybuty do konta użytkownika w LDAP, korzystającego ze standardu POSIX (posixAccount) i serwera slapd, należy stworzyć lub rozszerzyć odpowiedni schemat (w pliku .schema lub w formacie .ldif), a następnie użyć go w konfiguracji serwera OpenLDAP. Zaleca się unikanie bezpośredniej modyfikacji istniejącej klasy posixAccount na rzecz dodania własnej klasy obiektów (najczęściej typu AUXILIARY) albo wykorzystania innej standardowej klasy zawierającej już potrzebne atrybuty. W ten sposób zachowuje się zgodność z przyjętymi standardami LDAP (RFC 2307) i nie narusza integralności schematu.
    Kluczowe punkty:
    - Nie należy bezpośrednio ingerować w definicję posixAccount.
    - Należy zdefiniować własne atrybuty i/lub obiekty w ramach rozszerzonego schematu (z unikalnym OID).
    - Zmiany wprowadza się do serwera LDAP poprzez odpowiednio sformatowane pliki .ldif i narzędzia typu ldapmodify.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Podstawy standardu posixAccount
    Klasa obiektów posixAccount, zdefiniowana w RFC 2307, służy do reprezentowania użytkownika w systemie POSIX. Wymaga ona określonych atrybutów (m.in. uid, uidNumber, gidNumber, homeDirectory), które umożliwiają logowanie do systemów uniksowych z wykorzystaniem LDAP jako centralnego repozytorium danych o użytkownikach.
    2. Standardowe atrybuty i ich rozszerzanie
    Standardowa posixAccount zapewnia podstawowe informacje konieczne dla uwierzytelniania i autoryzacji w systemie bazującym na plikach passwd/grupy przeniesionych do LDAP. Jeśli potrzebujemy nowych atrybutów, które nie występują w istniejących schematach (np. employeeNumber, czy dowolny atrybut firmowy), powinniśmy:
    1. Sprawdzić, czy nie istnieje już standardowa klasa obiektu bądź atrybut o pożądanej funkcjonalności (np. inetOrgPerson, organizationalPerson).
    2. Jeśli w standardowych schematach nie ma odpowiednich atrybutów, zdefiniować je samodzielnie, przydzielając im unikalny OID i tworząc własną klasę obiektów bądź uzupełniając istniejącą klasę AUXILIARY.
    3. Definiowanie nowego schematu (przykład)
    Najczęściej definiuje się niestandardowe atrybuty i klasę obiektu w pliku .schema lub .ldif. Na przykład:
    • Definicja atrybutu:
    attributetype ( 1.3.6.1.4.1.99999.1.1
    NAME 'myCustomAttribute'
    DESC 'Przykładowy atrybut niestandardowy'
    EQUALITY caseIgnoreMatch
    SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
    SINGLE-VALUE )
    • Definicja klasy obiektu:
    objectclass ( 1.3.6.1.4.1.99999.2.1
    NAME 'myCustomPosixExtension'
    DESC 'Rozszerzenie klasy posixAccount'
    SUP posixAccount
    MAY ( myCustomAttribute ) )
    Oczywiście można też zastosować AUXILIARY zamiast SUP posixAccount, jeśli nie chcemy wprowadzać kolizji w definicji obiektu.
    4. Załadowanie nowego schematu do slapd
    W zależności od wersji OpenLDAP i sposobu konfiguracji, schematy ładuje się:
    - Poprzez zmodyfikowanie plików w katalogu schema/ (starsze wersje slapd).
    - W trybie dynamicznej konfiguracji (cn=config) za pomocą pliku .ldif i narzędzia ldapadd / ldapmodify (zalecany w nowszych wersjach).
    Przykład pliku .ldif do wgrania schematu:
    dn: cn=myCustomSchema,cn=schema,cn=config
    objectClass: olcSchemaConfig
    cn: myCustomSchema
    olcAttributeTypes: ( 1.3.6.1.4.1.99999.1.1 NAME 'myCustomAttribute' ... )
    olcObjectClasses: ( 1.3.6.1.4.1.99999.2.1 NAME 'myCustomPosixExtension' ... )
    Następnie ładujemy do serwera:
    ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f myCustomSchema.ldif
    5. Przykładowe dodanie atrybutu do konta
    Gdy nowy schemat jest aktywny w slapd, możemy dodać atrybut do użytkownika:
    dn: uid=jnowak,ou=people,dc=example,dc=com
    changetype: modify
    add: objectClass
    objectClass: myCustomPosixExtension
    add: myCustomAttribute
    myCustomAttribute: Wartość niestandardowa
    Operację tę wykonujemy poleceniem:
    ldapmodify -x -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -W -f modify-user.ldif
    6. Najlepsze praktyki
    - Stosować unikalny zakres OID. Rejestrowanie OID w IANA lub korzystanie z puli prywatnej minimalizuje ryzyko konfliktu.
    - Jeśli to możliwe, korzystać z gotowych i sprawdzonych klas obiektów (np. inetOrgPerson) zamiast definiować wszystko od zera.
    - Pilnować unikalności uidNumber i gidNumber (posixowe ID). W większych środowiskach konieczne jest centralne zarządzanie pulą ID.
    - Rozważyć uwierzytelnianie i szyfrowanie (TLS/SSL) oraz ścisłe kontrolowanie, kto ma prawo modyfikować katalog LDAP.
    Pytania do użytkownika
    - Jakie konkretnie atrybuty chcesz dodać do rekordów posixAccount?
    - Czy masz już włączoną dynamiczną konfigurację (cn=config) w slapd, czy korzystasz ze starszego stylu plików konfiguracyjnych i plików .schema?
    - Czy posiadasz mechanizm zapewniający unikalność uidNumber i gidNumber u użytkowników (np. skrypt centralny)?
    Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji, np. szczegółowego przykładu definicji .ldif dla swojego atrybutu, to daj znać. Chętnie pomogę w bardziej szczegółowej konfiguracji!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
