Toyota Proace Verso 2.0 diesel 2018 - problem z odpalaniem - trudna zagadka
jakubcichecki 25 Mar 2025 21:30 939 2
  • #1 21495321
    jakubcichecki
    Poziom 4  
    Dzień dobry,
    Rok temu kupiłem Toyotę Proace Verso long, manual, diesel 2.0 z 2018 r. i niewielu rzeczy w życiu tak żałuję jak tego zakupu ;) Z samochodem cały czas są problemy, ale od sierpnia ma dziwną przypadłość, z którą nikt nie może sobie poradzić - skaczę od warsztatu do warsztatu i każdy po pewnym czasie rozkłada ręce. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem albo poratuje mnie namiarami na odpowiedniego specjalistę, bo straciłem już nadzieję, że ten samochód będzie działał.
    Ale do rzeczy: problem objawia się tak, że samochód przeważnie, kiedy jest nieco rozgrzany, nie chce odpalać. Rozrusznik startuje i wyskakuje mnóstwo błędów i jeden stały P2291 "zbyt długi czas wzrostu ciśnienia". Po jakimś czasie znowu odpala i jeździ. Im cieplej jest na zewnątrz, tym dłużej trzeba czekać - latem potrafił stać 3-4 h, zanim mogłem go uruchomić, zimą na 2,5 miesiąca problem zniknął i za każdym razem odpalał bez problemu. Teraz, gdy temperatury wzrosły, problem znów się pojawił.
    Co z tym robiłem?
    1. Pojechałem do ASO, gdzie stwierdzili, że to na 99% wtryski.
    2. Sprawdziłem wtryski w serwisie Boscha, który specjalizuje się tylko w tym - stwierdzili, że to na 99% nie wtryski, bo objawy nie pasują i to kwestia komputera.
    3. Pojechałem do warsztatu, w którym wyłączałem AdBlue (jest uszkodzona pompa), jako że tam człowiek gmerał przy komputerze. Po 2 miesiącach chłop się poddał. Wymienił pompę wtrysku, czujnik na listwie, wymienił komputer na inny, aż skończyły mu się pomysły.
    4. Zgłosiłem się do TVN Turbo programu naprawy nie do naprawy, ale niestety się nie odezwali ;).
    5. Ostatnio byłem w zaufanym warsztacie, gdzie kolejny człowiek testował to na kilka sposobów. Znów wymienił pompę wtrysku (bo przy okazji ciekł olej). Już myślał, że znalazł źródło, bo po przełożeniu czujnika z listwy z innego Proace'a samochód znów zaczął odpalać... Zamówił oryginalny nowy czujnik, przejechał się 300 m i problem wrócił. Miał pomysł na wymianę wiązki kabli, bo podobno jak tylko rusza kablami dochodzącymi gdzieś tam do listwy, to od razu wyrzuca błędy i myślał, że może tam jest jakieś zwarcie. Wyjął podejrzaną wiązkę, rozłożył, sprawdził każdy kabel osobno w poszukiwaniu jakichkolwiek anomalii, ale nic. Kolejny rozłożył ręce. Powiedział, że jego zdaniem tu musi być jakiś problem z elektryką, ale nie jest w stanie go zlokalizować i muszę poszukać kogoś, kto albo zna się na francuskich silnikach, albo na elektryce.
    Podsumowując: czy ktokolwiek tutaj jest w stanie podać mi namiar na warsztat/człowieka (najlepiej okolice Warszawy), który mógłby pomóc w takiej sytuacji? Albo miał podobny problem i wie, co może być jego źródłem?
    Z góry dziękuję.
    AI: Czy oprócz kodu błędu P2291 pojawiają się inne kody błędów lub komunikaty, które mogłyby pomóc w diagnozie problemu?
    Pojawia się kilkanaście błędów, wszystkie związane z układem paliwowym, nie mam dokładnej listy.
    AI: Czy mógłbyś podać dokładną listę części, które zostały wymienione oraz testów, które zostały przeprowadzone, wraz z ich wynikami?
    Od kiedy kupiłem samochód wymienione były następujące rzeczy:
    - rozrząd (127 k nalotu)
    - pompa wtrysku (w trakcie napraw była testowana oryginalna jeszcze na gwarancji i alternatywna używana)
    - komputer
    - sprzęgło
    - uszczelniacz na wale
    - uszczelki przy pompie wtrysku
    - EGR
    - czujnik na listwie (2x)
    Poza tym silnik pije dużo oleju (potrafił nawet 1 l na 1500-2000 km)
  • #2 21495592
    keseszel
    Ocena: 557
    Piszesz, że pije dużo oleju. Sporo robione, ale brak info o mierzeniu kompresji.
  • #3 21495758
    jakubcichecki
    Poziom 4  
    >>21495592
    To prawda, dużo tego było na przestrzeni kilku miesięcy i niektóre rzeczy mogły umknąć. Z tego, co pamiętam, poruszałem ten temat z mechanikiem od Adblue, mówił, że to sprawdzał i było w porządku.
