Czy triak T 00-40-12-5k 1287 może zastąpić diodę w mostku Graetza?
danek16 15 Gru 2005 21:46 4048 7
  • #1 2087179
    danek16
    Ocena: 15
    Witam! chcialbym sie zapytac czy triak moze działać jako dioda prostownicza w ukladzie gretza (mam 3 diody) i czy moglby ktos mi powiedziec co to za triak o oznaczeniu:
    T 00-40-12-5k 1287
    ImPuLs
    Ocena: 36
    Z tego co ja się orientuję to jest to tyrystor.
    40A / 1200V
    Triak jako dioda nie może działać ale tyrysor może.
    Musi zostać tylko wyzwolony przez podanie napięcia na bramkę.
  • #3 2567360
    -ujemny-
    Ocena: 3
    Pytanie. Czy zmiana triaka BT137/800 w regulatorze do transformatora od mikrofali na
    BT138/600 może mieć jakiś poważny wpływ na ddiałanie regulatora.
  • #4 2567433
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Z powodu niższego napięcia Vdrm (600V) triaka, regulator jest bardziej awaryjny z uwagi na zwiększone ryzyko przebicia. Pozostałe parametry są identyczne i nie mają wpływu. Poszukaj triak na 800V!
    Pzdr.
  • #5 2567727
    Piotr36
    Ocena: 57
    T 00-40-12-5k 1287
    Jest to faktycznie tyrystor 40A /1200V.
    Jeśli chodzi o zastosowanie go w mostku Gretz`a to można stosować tylko tyrystory zamiast diod, ponieważ tyrystor przewodzi tylko w jednym kierunku - więc zachowuje się podobnie jak dioda, trzeba go tylko otworzyć (wyzwolić). Triak przewodzi po wyzwoleniu w obu połówkach sinusoidy i nie nadaje się do zastosowań w mostkach prostowniczych. Jeśli chcesz zastosować tyrystory w mostku prostowniczym, to ze względu na różne charakterystyki przewodzenia diod i tyrystorów należy stosować je parami.
    Pozdrawiam Piotr36
  • #6 2567801
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    T00-40-12-5k jest to Tyrystor mocy! Udrm = 1200V It=40A I²•t=1,08kA Igt =150mA Ugt=3,0V dU/dt =5V/µs czas wyłączenia=100µs
    Pzdr.
  • #7 2709944
    -ujemny-
    Ocena: 3
    Czy ktoś mógłby mi podać opis końcówek triaka BT138/800 , tz. katoda, anoda, el. sterująca.
    POZDRO !
  • #8 2710365
    dee jay G
    Ocena: 41
    Triaki nie maja katody i anody, bo przewodzą w obu kierunkach. Opis końcówek (jak patrzysz na triak z przodu) A2, A1, G
    (G - bramka sterująca)
✨ Triak o oznaczeniu T 00-40-12-5k 1287 to tyrystor mocy o parametrach 40A i 1200V. Triak nie może zastąpić diody prostowniczej w mostku Graetza, ponieważ przewodzi prąd w obu kierunkach po wyzwoleniu, co jest nieodpowiednie dla prostowania. Z kolei tyrystor, który przewodzi tylko w jednym kierunku po podaniu sygnału na bramkę, może być stosowany zamiast diody w mostku prostowniczym, jednak wymaga odpowiedniego sterowania. W przypadku stosowania tyrystorów w mostku prostowniczym należy używać ich parami ze względu na różnice charakterystyk przewodzenia w porównaniu do diod. Dodatkowo, triaki nie posiadają katody i anody, a ich końcówki oznacza się jako A1, A2 oraz G (bramka sterująca). W dyskusji poruszono także temat wymiany triaka BT137/800 na BT138/600 w regulatorze transformatora, gdzie niższe napięcie Vdrm triaka 600V zwiększa ryzyko przebicia, dlatego zaleca się stosowanie triaków o napięciu 800V.
