Jaki kabel wybrać: UTP czy FTP do kamery IP na 30 m?
08 Kwi 2025 20:37 999 19
  • #1 21512197
  • #2 21512303
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Przy 30 mb nie ma znaczenia jakiego kabla użyjesz. Chyba że kamera ma 50W dopalacz IR lub św. białego, wtedy użyj awg23.
    Pozdr. J.
  • #3 21512361
  • #5 21512392
  • #8 21512452
  • #9 21512473
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1018
    riczi56 napisał:
    Ogólnie jest sens iść w tym przypadku w przewód  CAT 6 czy zostać przy cat5?
    Jak nie ma potrzeby używać CAT 6 to użyj CAT 5, do CAT 6 są też wtyki CAT 6.
  • #10 21512482
  • #11 21512494
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1018
    Jeżeli jakaś jego część, jakiś odcinek ma być na zewnątrz to bierz żelowany przeznaczony do montażu na zewnątrz.
  • #12 21512495
  • #13 21512497
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1018
    riczi56 napisał:
    Ten Seven? Niby outdoor
    Zgadza się, nie doczytałem, zmieniłem już swój post, ale mimo tego jestem za żelowanym, zrobisz jak zechcesz.
  • #14 21512499
  • #15 21512508
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1018
    riczi56 napisał:
    Tylko nie wiem jak ogólnie z marką Seven. Czy dobra czy nie dobra.
    Ważne żeby był z miedzi, a nie miedziowany.
  • #16 21512534
    robbel
    >>21512497 Kable żelowane są do układania w ziemi, tu nie ma takiej potrzeby - a zarabianie kabla żelowanego jest dosyć nieprzyjemne. Sam kabel jest też sztywniejszy i droższy, zatem podsumowując - nie warto :)
    Co do jakości kabla: przy takiej odległości i przeznaczeniu dla jednej kamery w zasadzie jest to bez znaczenia, ale oczywiście możesz wybrać coś markowego, np. Bitner, Belden, Draka, Alantec, Molex,
  • #17 21512535
  • #18 21512906
    Jacck
    Ocena: 103
    Q-lantec - średnica zewnętrzna: 4,8 mm, ocena produktu 4,88 (na podstawie 81 ocen)
    Bitner - średnica zewnętrzna: 5,7 mm, ocena produktu 4,97 (na podstawie 1380 ocen)
    Podałem Ci wczoraj linki do Bitnera w cenie lepszej niż ten Q-lantec
  • #19 21512944
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Jak tak się temat rozwija, to podajmy też info nt awg 23,24.
    Osobiście używam tylko awg23, czyli żyły trochę "grubsze", przydaje się przy większych odległościach. Co trwałości kabli - pierwsze instalacje wykonywaliśmy ponad 30 lat temu dosyć cienkim kablem AT@T ( jeszcze wtedy funkcjonowały cat 3 i cat 5.) Z odpadów i resztek robiło się mikroinstalacje - domofony, małe lany, sterowania. Działają do dzisiaj...
    Pozdr. J.
  • #20 21540649
    helenasobotka
    Poziom 6  
    Dzięki za odpowiedź, w końcu wiem, jaki kabel wybrać ;)
✨ Do podłączenia kamery IP na odległość około 30 m kabel UTP lub FTP nie ma większego znaczenia, chyba że kamera wymaga większego zasilania (np. 50W dla doświetlenia IR lub światła białego), wtedy zalecany jest kabel o żyłach AWG23. Jeśli kabel będzie częściowo na zewnątrz, warto zastosować kabel zewnętrzny (outdoor), najlepiej żelowany, przeznaczony do montażu na zewnątrz, co zapewnia ochronę przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi. Kable żelowane są jednak sztywniejsze, droższe i trudniejsze w zarabianiu, więc jeśli nie będzie układany w ziemi, można wybrać kabel suchy (nieżelowany). Przy wyborze kategorii kabla, jeśli nie ma potrzeby korzystania z CAT6, wystarczy CAT5e, a wtyczki mogą być CAT5e nawet do kabla CAT6. Ważne jest, aby kabel był wykonany z miedzi, a nie miedziowanego aluminium. Wśród polecanych marek znajdują się Bitner, Belden, Draka, Alantec, Molex oraz Q-lantec i Seven (marka budżetowa). Przy wyborze kabla outdoor warto zwrócić uwagę na parametry takie jak średnica zewnętrzna i oceny użytkowników.
