Huawei OptiXstar K562 - zakłócenia sieci przy użyciu urządzeń elektrycznych
brodzickey 12 Kwi 2025 20:33 507 3
  • #1 21516978
    brodzickey
    Mam sieć Wi-Fi z dwoma routerami mesh Huawei OptiXstar K562 po kablu. Jeden na piętrze (wszystko działa ok) i drugi na parterze, gdzie występuje problem. I tu ciekawe zjawisko: jak opuszczam rolety albo uruchamiam urządzenie o większym prądzie (niż ładowarka, np. inhalator :)) podłączonym do gniazdka w bliskiej odległości, router traci na chwilę połączenie z tym głównym. Ponieważ mam podłączony TV po kablu do routera mesh, o którym mowa, widzę komunikat "kabel został rozłączony". Jak oglądam TV typu Netflix, Disney, to na kilka sekund mnie wyrzuca... Ciekawe, że jak podłączyłem TV bezpośrednio do gniazdka, gdzie wpięty jest router, to się to nie dzieje. Gdzie szukać? W sprzęcie i konfiguracji, czy w instalacji elektrycznej, która mogłaby zakłócać? Tylko jest to możliwe, że większe prądy zakłócają Cat5e?
  • #2 21517057
    eleCTr
    Ocena: 9
    Cześć, moim zdaniem to wygląda na problem związany z zasilaniem, a nie z samym routerem czy kablem sieciowym - zresztą sam to wykluczyłeś poprzez bezpośrednie podłączenie TV do Ethernet.
    Masz 3-fazową instalację w domu? Możliwe, że router i te rolety/inhalator są podłączone do tej samej fazy albo nawet do tego samego obwodu w rozdzielnicy. Jak taki silnik od rolet startuje, to potrafi zrobić krótkie spadki lub zakłócenia na zasilaniu i router może na to reagować np. chwilowym zerwaniem połączenia LAN.
    1. Podłączyć router do innego gniazdka (najlepiej z innego obwodu, jak masz taką możliwość).
    2. Jeśli nie, to może przedłużaczem podłącz zasilanie routera i przetestuj z innego obwodu/innej fazy.
    Gdyby problem zniknął, to znasz przyczynę - sieć elektryczna. Jeśli problem po podpięciu routera gdzie indziej nie zostanie rozwiązany, tzn. że problem sprzętowy -> router.
    Ps
    Ethernet (ten kabel Cat5e) jest raczej odporny na zakłócenia.
  • #3 21517101
  • #4 21520412
    brodzickey
    Dzięki za wskazówki. Zrobiłem kilka prób i problemu nadal nie rozwiązałem.
    1. Mam drugi router na piętrze, więc podmienione sam router, potem zasilacz i cały zestaw. Ten sam problem występuje na parterze.
    2. Sprawdziłem na piętrze i takie zjawisko nie występuje na żadnym z routerów i zasilaczy.
    3. Podobny problem nie występuje na innych urządzeniach elektrycznych.
    4. Gniazda i rolety mogą być na tej samej fazie. Są wpięte na tę samą różnicówkę.
    5. Próbowałem oddalić router od miejsca, w którym się znajduje – bez rezultatu.
    6. Gdy router rozłączam od kabla i łączy się z głównym po Wi-Fi, to problem również występuje, ale w dużo mniejszym stopniu (nie jest tak wrażliwy jak wtedy, gdy jest po kablu).
    Zostaje mi rozmontować gniazdko (jest poczwórne i trudno dostępne), ale mogę mieć problem, żeby się udało. Macie jeszcze jakieś pomysły?
    Dostawca internetu umywa ręce. Twierdzi, że takiego przypadku nie miał.
    I jeszcze film
