Witaj.
Przy przekątnej 32" to dostaniesz Kolego może akceptowalnej jakości średniaka, nic spektakularnego.
Przy 32" minimum dla mnie to 2560x1440, a 4K powoli przestaje być przesadą, szczególnie jeśli monitor ten stoi poniżej metra od oglądającego (czyli jakoś typowo na biurku).
Tyle że akceptowalne 32"/4k raczej wyjdzie ponad budżet.
Warto zrobić małe rozeznanie, czym różnią się od siebie matryce różnych typów. Mamy TN, IPS, VA i OLED oraz ich różne pochodne. TN mają najmniej zalet przydatnych do filmów, mają zwykle niezbyt duży kontrast, niskie kąty widzenia - te można odpuścić. OLED też można odpuścić, bo budżet go nie zniesie. Zostają IPS i jego mutacje oraz VA i jego pochodne.
Generalnie nad porównywaniem typów tych matryc można spędzić wiele godzin. Najważniejsze różnice to:
- VA ma znacznie większy kontrast statyczny niż IPS. VA osiąga 3000:1, 4000:1 nawet, IPS to standardowo 1000:1, czasem ciut lepiej 1200:1. To oznacza, że na VA czarny jest bardziej czarny - nie świeci. Na IPS czarne tło może się lekko świecić
- IPS często oferuje większe kąty widzenia i jest szybszy (pomijamy marketingowe 1ms, na ten parametr w ogóle nie warto zwracać uwagi i jeśli się Kolega zainteresuje, co on naprawdę wyraża, to może mi przyzna rację). Tak czy inaczej jeśli będzie się siedzieć głównie na wprost monitora, to kąty widzenia nie są szczególnie istotne, jeśli nieco z boku, to IPS może mieć bardziej równomierne kolory. IPS częściej może pokryć większą przestrzeń barwową niż VA, ale tu warto poszczególne matryce sprawdzać, bo nad jednym i drugim typem matryc wciąż się pracuje i na VA często można już zupełnie sensowne parametry osiągnąć. Przy bardzo szybkich scenach na VA może być zauważalne smużenie, nawet na monitorach z wyższym odświeżaniem.
- w IPS czasem występują na krawędziach uloty światła (backlight bleeding) oraz srebrzenie czerni. Generalnie zwykle bardziej zauważalne jest to na gorszych jakościowo matrycach. Ale często między poszczególnymi egzemplarzami monitorów potrafią występować znaczne różnice. W VA te efekty występują rzadziej/w mniejszym stopniu.
Warto się zainteresować bardziej tymi różnicami, podejść gdzieś do salonu komputerowego i obejrzeć sobie matryce jednego i drugiego typu (chociaż mogą one być różnie ustawione, często nieprawidłowo). Defekty IPS takie jak backlight bleeding będzie widać bardziej po ciemku i na jednolitej wyświetlanej barwie (ciemnej, najlepiej czarnej). Tak samo srebrzenie. Przy mocnym oświetleniu i dynamicznym wyświetlanym obrazie się tego nie zobaczy za dobrze.
Jeśli chodzi o 32"/4k to raczej dostępne są monitory VA w tym budżecie i to o niezbyt powalających na kolana parametrach.
Przy zejściu z rozdzielczością do 1440p robi się ciut większy wybór i dochodzą jednostki IPS, chociaż też bez szału, ale już da się coś minimalnie bardziej sensownego szukać.
Doprecyzuj jeszcze czy chodzi Ci bardziej o oglądanie materiałów filmowych, czy pracę przy edycji/montażu filmów?
