Peugeot 5008 1.6 HDi Problem z szarpaniem poniżej 2000 obr: Możliwe przyczyny?
tbalazs545 14 Kwi 2025 23:10 2610 4
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21519444
    tbalazs545
    Cześć wszystkim!
    Przede wszystkim przepraszam za mój kiepski angielski
    Nie jestem ekspertem od samochodów, więc proszę o wybaczenie, jeśli napiszę coś źle.
    Mam 2018 Peugeot 5008, 1.6 hdi, 120 KM, 6-biegowa manualna.
    Mój problem polega na tym, że podczas jazdy np. 100km/h na tempomacie (czyli ze stałą prędkością) samochód nagle zaczyna szarpać i zacinać się. Następnie kontynuuje to między biegiem jałowym a 2000 obr / min podczas przyspieszania. Jak przekroczę 2000 obr/min to przestaje, potem jak wrzucę wyższy bieg to obroty spadają i zaczyna od nowa na każdym biegu aż do 2000 obr/min
    Jeśli obrócę go na każdym biegu i przejadę około 5 kilometrów, zniknie i nie pojawi się ponownie przez kilka dni lub nawet tygodni, ale czasami wraca po zaledwie 2 dniach.
    Jeździłem nim w zimne, gorące, deszczowe i wilgotne dni; robi to zarówno z zimnym, jak i ciepłym silnikiem - dosłownie zawsze, gdy ma na to ochotę.
    Lampka kontrolna silnika nie zapala się, w pamięci diagnostycznej również nie ma kodów błędów.
    Próbowaliśmy przeglądać dane na żywo z samochodu podczas jazdy, mając nadzieję, że dowiemy się więcej, ale oczywiście za każdym razem, gdy próbowaliśmy, nigdy nie pokazywało szarpania, wszystko było w porządku, każdy parametr itp.
    Czujnik wału korbowego został wymieniony - to właśnie podejrzewaliśmy z moim mechanikiem. Byłem szczęśliwy przez około 2000 kilometrów, potem znowu zaczęło się to robić - więc niestety nie rozwiązało to problemu. (Chociaż nie rozumiem, dlaczego nie było problemu przez 2000 kilometrów).
    Jako laik podejrzewam czujnik wałka rozrządu, a może regulator ciśnienia paliwa - podaję tutaj numer części na wypadek, gdybym nie nazwał jej poprawnie: 0 928 400 779
    A może to MAF jest winny? Naprawdę nie mam pojęcia
    Czy ktoś ma jakieś pomysły?
    Proszę o pomoc, bo zaczynam tracić rozum przez to wszystko!
    AI: Czy samochód był ostatnio serwisowany lub naprawiany, poza wymianą czujnika wału korbowego? Nie, ponieważ nie mamy 100% informacji o przyczynie problemu.
    Nie, ponieważ nie mamy 100% informacji o tym, co jest problemem
    AI: Jakiego rodzaju paliwa używasz i czy próbowałeś użyć paliwa z innego źródła, aby sprawdzić, czy ma to wpływ na problem?
    Używam OMV MaxxMotion Performance Diesel i tak, próbowałem używać innego paliwa, ale nie było żadnej zmiany
  • #2 21547175
    marcelloraja
    Poziom 8  
    >>21519444 >>21519444 >>21519444 .
    Na pewno masz problem z EGR spróbuj go wyeliminować
  • #3 21584792
    iuliancristian
    Sprawdź czy nie ma fałszywego powietrza w dolocie, nieszczelności podciśnienia.
    Gdyby to był uszkodzony czujnik, to powinno się tak objawiać przy każdej prędkości, przy każdych obrotach. Myślę, że to niewłaściwa mieszanka paliwowo-powietrzna. Czy masz oprogramowanie diagnostyczne, w którym możesz podejrzeć oba czujniki tlenu i przepływomierz?
  • #4 21585359
    dzagorski4
    Ocena: 32
    Miałem taki przypadek, i winowajcą był egr. Możesz go na próbę zaślepić i przejechać się.
  • #5 21727631
    luscikmartin
    Brak kodów P? Zgodnie z opisem podejrzewa się EGR.
