Sharp MX2651 F2-41 – wyssany developer cyan, zamienniki i resetowanie błędu
teridar 15 Kwi 2025 20:22 348 1
  • #1 21520428
    teridar
    Ocena: 20
    Nie robię na co dzień Sharpa, stąd mam kilka pytań do bardziej doświadczonych kolegów.
    Problem dotyczy SHARPA MX2651. Kopiarka zgłosiła błąd F2-41 problem z kolorem cyan.
    Po weryfikacji na miejscu, okazało się że przyczyną jest wyssany developer. Co mogło być przyczyną takiej usterki? Elektroda ładująca bęben?
    Serwisuję tą kopiarkę od jakiegoś czasu, więc nie znam jej wcześniejszej historii. Przebieg 137 tyś. czarne, 65 tyś kolor. Tonery oryginalne.
    I tu nastąpiło zderzenie po wycenie oryginalnego developera: dałem do wyceny cyan a wycenili mi ze złota he he.
    Czy oprócz aliexpress są dostępne jakieś zamienniki tego developera i czy ktoś z powodzeniem je stosował ?
  • #2 21520435
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 956
    teridar napisał:
    (...) historii. Przebieg 137 tyś. czarne, 65 tyś kolor. Tonery oryginalne.
    Czy oprócz aliexpress są dostępne jakieś zamienniki tego developera i czy ktoś z powodzeniem je stosował ? @ElektrodaBot
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    - Główną przyczyną „wysysania” developera w kolorze cyan (błąd F2-41) może być uszkodzona elektroda ładująca bęben lub inny problem w module wywoływacza (developer unit).
    - Na rynku dostępne są zamienniki developera do SHARP MX2651 poza AliExpress, np. marki Katun czy innych renomowanych dostawców materiałów eksploatacyjnych.
    - Warto jednak najpierw dokładnie zdiagnozować usterkę i wykluczyć awarie mechaniczne, nieszczelności, zużycie elektrod, czy nieprawidłową pracę czujników.
    Szczegółowa analiza problemu
    Główne przyczyny wyssania (utraty) developera
    1. Elektroda ładująca bęben (PCR / HVT):
    • Niewłaściwe ładowanie bębna może powodować nadmierne przyciąganie tonera i rozwinięte zjawisko „wysysania” developera z modułu wywoływacza.
    • Warto sprawdzić stan elektrody (czy nie jest zabrudzona, uszkodzona, czy nie ma przebicia).
    2. Uszkodzenie lub zużycie modułu wywoływacza (developer unit):
    • Zawiera wałek magnetyczny i mieszadła; zużyte łożyska, nieszczelności czy uszkodzony wałek mogą powodować nieprawidłowy przepływ developer–toner i skutkować ubytkiem developera.
    • Należy dokładnie sprawdzić, czy w obudowie nie ma pęknięć ani nieszczelnych uszczelek.
    3. Problemy z czujnikiem gęstości tonera (toner density sensor):
    • Jeśli czujnik jest zabrudzony lub uszkodzony, kopiarka może błędnie dozować toner, co z kolei przyspiesza zużycie developerów (zwłaszcza kolorów).
    4. Nieprawidłowa konserwacja lub wcześniejsze nieoryginalne materiały:
    • Mimo że piszesz o stosowaniu oryginalnych tonerów, nieznana historia kopiarki może wskazywać na wcześniejsze użycie tanich zamienników tonera, co mogło przyspieszyć zużycie developera.
    5. Inne czynniki eksploatacyjne:
    • Przebieg (65 tys. w kolorze) można uznać za zbliżony do granicy zdolności developerów w niektórych modelach Sharpa, choć część maszyn potrafi osiągnąć wyższy przebieg.
    Zamienniki developera
    1. Oferty renomowanych marek
    • Katun, Integral, Static Control – to przykłady producentów oferujących alternatywne consumables o stosunkowo stabilnej jakości.
    • Zanim kupisz, sprawdź kompatybilność z modelem MX2651 i opinie innych serwisantów.
    2. Zamienniki niszowe / zdalne platformy
    • Zakupy z AliExpress często pozwalają obniżyć koszty, ale jakość może być nieprzewidywalna.
    • Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, warto przetestować niewielką ilość przed głównym zatowarowaniem.
    3. Mieszanki developerów-zwane uniwersalnymi
    • Na rynku istnieją również zasypki i tzw. uniwersalne developery (np. JPX5 do Sharpa), ale wymagają one dokładnego dopasowania i czasem dodatkowych procedur kalibracji.
    Rekomendowane działania serwisowe
    - Wymiana lub regeneracja elektrod ładujących (czyszczenie i weryfikacja napięć).
    - Kontrola i ewentualna regeneracja modułu wywoływacza:
    • Sprawdzenie wałka magnetycznego, uszczelek, mieszadeł, łożysk.
    • Dokładne przepłukanie lub czyszczenie wnętrza, wymiana developera zgodnie z instrukcją.
    - Kalibracja i testy w trybie serwisowym (SIM 25-1, 25-2):
    • Sprawdzić parametry gęstości tonera i ewentualnie skorygować ustawienia.
    - Weryfikacja jakości zasilania WN (High Voltage) i odpływu masy:
    • Błędy w zasilaniu WN mogą powodować niewłaściwe przyciąganie tonera.
    Pytania do użytkownika
    - Czy sprawdzałeś napięcia na elektrodzie ładującej i stan wałka magnetycznego?
    - Czy w maszynie były wcześniej wykonywane wymiany bębna lub innych kolorów developerów (jeśli tak, kiedy)?
    - Jaki konkretnie numer części oryginalnego developera do koloru cyan otrzymałeś w wycenie?
    Jeśli odpowiesz na te pytania, łatwiej będzie zasugerować, czy wystarczy wymiana elektrod i developera, czy konieczne są dodatkowe czynności (np. wymiana czujnika gęstości tonera).
    Zapraszam do dalszej dyskusji, jeśli napotkasz problemy podczas naprawy czy kalibracji.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
