Po zmianie tonera z nieoryginalnego na inny nieoryginalny, ale innej marki, wyskakuje błąd F2-02. To samo przy innym, nowym tonerze. Oryginalne tonery są niedostępne, więc kupiłem z Włoch trzy na zapas i właśnie przy nich wyskoczył ten błąd. Myślałem, że to kwestia chipa, ale po zmianie na nowy błąd pozostaje.
To moja pierwsza przygoda z urządzeniem tego typu — dostałem je kilka lat temu, jeszcze z rozruchowym tonerem i jednym zapasowym — stało latami nieużywane. Drukarka leciwa, ale w świetnym stanie. Licznik pokazuje 65 tysięcy kopii. Miesiąc temu na wydrukach zaczął pojawiać się delikatny pasek, ale znikał po kilku kopiach, więc nie sądzę, że to problem sprzętowy.
Z tego, co się dowiedziałem, kod wskazuje na:
- nieprawidłowość czujnika ATC,
- nieprawidłowość podaży tonera.
Instrukcje sugerują wymianę tonera i developera. Tonera nie da się kupić, a przed zakupem developera chciałbym spróbować innych opcji. Podobno oryginalny developer wytrzymuje 500 000 wydruków (https://www.galaxus.ch/en/s1/product/sharp-original-developer-for-printer-mx-m200d-mx-m160d-capacity-approx-500000-pages-printer-accessor-20803546)
Od sprzedawcy chipów na Allegro dostałem informację: "Kod F2-02 oznacza nieprawidłową gęstość tonera, błąd na czujniku optycznym. Jest to niezwiązane z chipem. Możliwe, że ma Pan uszkodzony czujnik optyczny tonera, może też być to jedynie kwestia jego wyczyszczenia."
Przeszukałem forum, dokumenty, szukałem bez sukcesu instrukcji serwisowej. Odkryłem kod serwisowy #*C*, wyzerowałem wszystkie liczniki oprócz DEV (albo nie ma takiej pozycji w menu, albo ja do niej nie dotarłem). Przeczyściłem komorę, w którą wsuwa się toner, ale za diabła nie wiem, gdzie jest ten czujnik i jak się go czyści.
Więc mam pytanie: w którą stronę iść?
