[Rozwiązano] *BSOD i błędy po rozbudowie RAM* - B650 + Ryzen 9 9900X3D, 4x16GB DDR5 6400MHz
karczewskiwiktor1 15 Kwi 2025 21:01 339 3
  • #1 21520489
    karczewskiwiktor1
    Poziom 4  
    Witam, bardzo Was proszę o pomoc.
    Mam problem z pamięcią RAM po dołożeniu dodatkowych kości – BSOD, błędy winload.efi, ntoskrnl.exe (B650 + Ryzen 9 9900X3D + DDR5 6400)
    Mój sprzęt:
    CPU: AMD Ryzen 9 9900X3D
    Płyta: MSI MAG B650 Tomahawk WiFi
    RAM: 4×16 GB GOODRAM IRDM DDR5 6400 CL32 (łącznie 64 GB) (Przed pojawieniem się problemów 2x16)
    GPU: RTX 5070 zotac solid 12gb
    Chłodzenie: Arctic Liquid Freezer III 240
    Dysk: PNY SSD NVMe CS2230 2TB
    Zasilacz: Silver Monkey X Okame M2 850W 80 Plus Gold EU
    Komputer działał stabilnie na 2 kościach (2×16 GB), ale po dołożeniu kolejnych 2 (z tego samego modelu i partii), system zaczął wywalać błędy:
    BSOD: CACHE_MANAGER (ntfs.sys), IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (ntoskrnl.exe)
    Błąd ładowania systemu: 0xc0000225 (winload.efi)
    Test pamięci Windowsa: wykryto błędy
    Po ustawieniu EXPO – jeszcze większa niestabilność lub brak bootowania
    Próbowałem:
    - zamiany miejsc kości
    - wyłączenia EXPO
    - ręcznego ustawienia taktowania na 6000 MHz oraz 5600 MHz* (tu zaczęło być stabilnie ale po czasie i rozpoczęciu pracy na paru kartach przeglądarki, AI oraz paru projektach graficznych w photoshopie i illustratorze system i tak wywala BSOD*)
    - diagnostyki pamięci – potwierdza błąd
    - BIOS zaktualizowany do najnowszej wersji
    - system działa stabilnie tylko na 2 kościach
    Nie mam już pojęcia co mogę zrobić. BIOS wykrywa normalnie pamięć RAM i nie wygląda by była uszkodzona, przy odpaleniu chrome i krótkiej pracy na nim już wywala błąd. Zdecydowałem się na zwiększenie RAM z powodu, iż przy pracy na paru kartach przeglądarki, AI oraz paru projektach graficznych w photoshopie i illustratorze system zaczął lagować i przestało mieć to komfort pracy stąd powód na dołożenia RAM, lecz jak widać pojawiły się tylko większe problemy. Jestem bezradny w tej sytuacji i nie wiem co robić. Bardzo proszę wam o pomoc by rozwiązać ten problem.
  • #2 21520553
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Ustaw jeszcze niższe taktowanie i sprawdź.
  • #3 21520561
  • #4 21896068
    karczewskiwiktor1
    Poziom 4  
    okazało się, że problem siedział w innej serii produkcyjnej drugiej partii ramów. Musiały nieznacznie różnić się taktowaniem i przez to nie było stabilnie i wywalało ten błąd. Zwróciłem ramy i zostałem przy 32. Teraz żadnych błędów.
