Beko WMB 51011 – szuranie z dolnej części bębna podczas obrotu, jak sprawdzić?
ekspert100 17 Kwi 2025 13:54 282 8
  • #1 21522213
    ekspert100
    Ocena: 73
    Beko WMB 51011 kontrola zespołu piorącego
    Jak wykonać inspekcję zespołu piorącego(bębna).
    Przy obracaniu bębna słychać tarcie / szuranie ale tylko na pewnym
    zakresie obrotu , powyższy dźwięk dochodzi z dolnej części bębna.
    Mam wrażenie jak by się tam coś dostało.
    Proszę o pomoc.
  • #2 21522221
    stanislaw1954
    Ocena: 4640
    Czy to szuranie jest identyczne na całym obwodzie bębna, czy tylko w w jego niektórym miejscu?
  • #3 21522231
    ekspert100
    Ocena: 73
    Kręcę w jednym kierunku jakieś 180 stopni i ok dalej słychać tarcie / szuranie
    jakieś 45 stopni następnie tarcie narasta i następuje blokada bębna (stop).
    więc wycofuje obrót.
    W przeciwnym kierunku potrafi czasem wykonać 360 stopni.
  • #4 21522234
    stanislaw1954
    Ocena: 4640
    A gdy przyłożysz ołówek lub palec w najniższym punkcie gumy(fartucha) przy zbliżeniu do kosza i obracasz, czy odległość jest zawsze taka sama , czy się zmienia? -zbliża i oddala?
  • #5 21522247
    ekspert100
    Ocena: 73
    W tej chwili nie jestem tego w stanie sprawdzić (jestem poza domem)
    ale wydaje mnie się że bęben jest raczej stabilny w swoim
    położeniu i nie wykazuje luzu w różnych kierunkach i np. góra/dół i na boki.
  • #6 21522249
    stanislaw1954
    Ocena: 4640
    Jeśli nie ma takich objawów, to mogło coś wpaść do środka, choć trochę w to wątpię, bo nie powinno być objawu hamowania, tylko odgłos szurania jednakowo na całym obwodzie, Nierównomierność luzu w trakcie obracania jest innym objawem. Wgląd do środka tylko po wyjęciu grzałki.
  • #7 21522271
    ekspert100
    Ocena: 73
    Czy tu można by wyeliminować uszkodzenie łożysk i krzyżaka?
    Tak się zastanawiam. Czy mogła się np. rozsypać grzałka ?
  • #8 21522296
    stanislaw1954
    Ocena: 4640
    Grzałka nie zdarza sie by była przyczyną tarcia. Jeśli już to jakiś drut , który wpadł przez otwory z bębna. Mimo wszystko obstawiam uszkodzenie krzyżaka, choć na początku nie musi to być bardzo widoczne( obniżenie bębna w otworze ).
  • #9 21522346
    kecajk49
    Ocena: 886
    Lampa z kloszem i obserwacja przez otworki w bębnie, pewnie jakaś skarpeta , majtki poza bębnem bo pralka potrafi to zrobić.
✨ W pralce Beko WMB 51011 podczas obracania bębna słychać tarcie lub szuranie w dolnej części bębna, występujące na określonym zakresie obrotu (około 45 stopni), które nasila się aż do zablokowania bębna. Obrót w przeciwnym kierunku jest czasem możliwy do pełnego obrotu 360 stopni. Bęben nie wykazuje luzów ani zmiany odległości między gumą fartucha a koszem podczas obracania, co sugeruje stabilność położenia bębna. Możliwe przyczyny to obecność ciała obcego wewnątrz bębna (np. skarpeta, majtki) lub uszkodzenie krzyżaka, które może powodować obniżenie bębna w otworze i nierównomierne tarcie. Uszkodzenie łożysk jest rozważane, ale grzałka raczej nie powoduje tarcia, chyba że jakiś drut z niej wpadł do bębna. Diagnostyka wymaga oględzin przez otwory w bębnie, najlepiej po wyjęciu grzałki, oraz użycia lampy z kloszem do wykrycia ciał obcych.
