Jak precyzyjnie ciąć gąbkę poliuretanową do regeneracji kartridży?
Jjacks 16 Gru 2005 13:50 25470 8
  • #1 2088801
    Jjacks
    Ocena: 11
    Witam!
    Jesli ktoś zajmuje sie regeneracją kartridży to wie, ze czasem mycie gabki jest uciążliwe, zwlaszcza przy zmieswzanych kolorach.
    Sa firmy sprzedające nowe gąbki do kartridży.
    Wie ktoś, czym płat gąbki precyzyjnie pociąć?
    Gilotynką, jakąś piłą delikatną czy czymś jeszcze innym?
  • #2 2088936
    szaleniec
    Ocena: 199
    pianke poliuretanową ciąłem nie raz, ale do zupełnie innych zastosowań :)
    generalnie najlepiej tnie się tą piankę dobrym nożem do tapet lub brzytwą, ruchy ostrza powinny być płynne i długie, tak aby przeciąc jednym ruchem
  • #3 2089139
    kosmita
    Ocena: 134
    Jeśli to są mniejsze elementy to wygodniej tnie się skalpelami dla modelarzy
  • #4 2094992
    Jjacks
    Ocena: 11
    Hmmm, dzieki za sugestie, sprobuje jak to bedzie wychodzic bo gilotynka szarpie troche brzegi.
    Pozdro
  • #5 2095008
    Błażej
    Ocena: 3620
    Kup sobie skalpele chirurgicze albo nożyki firmy OLFA z czarnej serii (ważne zeby OLFA była). Paczka 10 szt. ok. 16 - 18 zł. Powinny sobie poradzić bez problemu.
  • #6 2095187
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    taśmowa piła do metalu z wymienioną piłą
    /taśma z ostrzem jak skalpel/
    ekonomiczne przy dużych ilościach
    przemysłowo tnie się tak materace,wkładki do wersalek
    i krzeseł
    gąbka musi być lekko ściśnięta między dwoma płaszczyznami
  • #7 2097538
    Jjacks
    Ocena: 11
    Myslalem nad pilka ale raczej tarczową mala z regulowanym stolem. Istnieja jakies male niezbyt drogie tasmowe?
    PS: gdzie kupowaliscie te skalpele OLFY?
    hmm....bez komentarza
  • #8 2099160
    ammb
    Zwykły nóż kuchenny. Wystarczy by miał długie i proste ostrze (taki kawał naostrzonego płaskownika). Tnie się bardzo łatwo.
  • #9 2099633
    Jjacks
    Ocena: 11
    Skłaniam sie jednak ku nożykom OLFY. Jutro kupie jesli znajde w rzeszowie takie jak mi potrzeba.
✨ Do precyzyjnego cięcia gąbki poliuretanowej stosowanej do regeneracji kartridży rekomenduje się użycie ostrych narzędzi zapewniających gładkie cięcie. Najlepsze efekty uzyskuje się przy użyciu noży do tapet lub brzytwy, wykonując długie, płynne ruchy. Dla mniejszych elementów polecane są skalpele modelarskie lub chirurgiczne, które umożliwiają precyzyjne cięcie bez szarpania krawędzi. Popularnym wyborem są nożyki firmy OLFA z czarnej serii, dostępne w opakowaniach po 10 sztuk w przystępnej cenie. Alternatywnie można użyć zwykłego noża kuchennego z długim, prostym ostrzem. Przy większych ilościach cięcia stosuje się taśmowe piły do metalu z wymienioną taśmą o ostrzu przypominającym skalpel, przy czym gąbka powinna być lekko ściśnięta między dwoma płaszczyznami, co zapewnia równomierne cięcie. Gilotynki nie są zalecane ze względu na szarpanie brzegów.
