MSI B450M PRO-VDH MAX + Ryzen 5 5500 – Komputer nie daje oznak życia.
anxi3typerson 23 Kwi 2025 22:26 219 3
  • #1 21528700
    anxi3typerson
    Komputer nie chce się włączyć. Zasilacz działa, bo sprawdzałem za pomocą drucika, wyjąłem z komputera wszystko oprócz procesora i dalej się nie włącza, tak samo wszystkie kable posprawdzałem dla pewności, odłączając i podłączając je. Komputer na śrubokręt też nie odpala. Nie daje żadnych oznak życia, nic a nic.
    msi b450m pro-vdh max
    RTX 3060 12GB
    SilentiumPC 550W
    Kingston Fury 3200 MHz 2x8 GB
    Ryzen 5 5500
    AI: Czy płyta główna miała aktualizowany BIOS do wersji obsługującej procesory Ryzen 5000 (np. przez poprzedni procesor)?
    tak, aktualizowali mi BIOS w xkomie
    AI: Czy na płycie głównej świecą się jakieś diody (np. EZ Debug LED) albo słychać sygnały z głośniczka systemowego po próbie uruchomienia?
    nie
  • #2 21528716
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1137
    Wskazane jest zostawić jedną kostkę ramu. Podłącz też wiatrak, po tym widać czy chociaż zasilacz startuje. Sprawdź czy masz głośnik systemowy, jak nie to podłącz. Co z grafiką przy tych próbach?
    Jak już odpalisz zasilacz drucikiem, zmierz napięcia woltomierzem, a najłatwiej jak masz możliwość podmieniania podzespołów.
    Poczytaj w instrukcji jak zresetować biosa.
  • #3 21528806
    Kasek21
    Ocena: 3533
    Jak wogóle nie startuje to padł albo zasilacz, albo płyta.
    To nie świadczy o jego sprawności!!!
  • #4 21530263
    ArturJK
    Ocena: 772
    Warto sprawdzić z innym procesorem.
    Dokładnie, bez obciążenia test jest mało wiarygodny.
    Wykonaj reset BIOS-u, aby wykluczyć problem z tej strony.
