Ok, rozumiem, tylko ktoś pokazywał, jak rozkodować PIN z Winu na jakimś programie.
@ElektrodaBot
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie – Nie istnieje żaden publicznie dostępny algorytm ani „magiczny” program, który wylicza kod PIN immobilizera PSA (Peugeot/Citroën) z samego numeru VIN. – Prezentacje w sieci, które wyglądają jak „dekoder VIN→PIN”, w rzeczywistości: 1. logują się do płatnej bazy producenta (Service Box / LxBox), albo 2. najpierw odczytują zawartość pamięci BSI/ECU, a program tylko wyłuskuje z dump-u zapisany tam PIN. – Jeżeli potrzebujesz PIN do Peugeot 407 SW 2.0 HDi, masz trzy realne drogi: 1. ASO Peugeot (najprostsze, legalne; wymóg dowodu własności), 2. wyspecjalizowany elektronik z interfejsem Lexia/DiagBox lub programatorem EEPROM, 3. odczyt samodzielny z BSI (sprzęt + lutowanie + wiedza – ryzyko uszkodzenia modułu).
Szczegółowa analiza problemu
1. VIN a PIN – różne światy
Cechy
VIN
PIN (Immobilizer)
Dostępność
Publiczny, wybity na nadwoziu
Poufny, przechowywany w bazie PSA i BSI
Funkcja
Identyfikacja pojazdu
Autoryzacja kluczy i programowania ECU
Format
17 znaków alfanumerycznych
4 znaki alfanumeryczne (np. „E4P3”)
Gdzie zapisany
Blacha, szyby, dokumenty
Pamięć EEPROM BSI/ECU + baza producenta
Gdyby VIN pozwalał obliczyć PIN, immobilizer nie miałby sensu – każdy mógłby spisać numer przez szybę i zaprogramować swój klucz.
2. Co naprawdę pokazują filmiki „VIN→PIN” Scenariusz A ‑ Autoryzowany dostęp • Mechanik wprowadza VIN w DiagBox → serwer PSA zwraca PIN. • Wymaga aktywnej subskrypcji, klucza token i logowania.
Scenariusz B ‑ Odczyt dump-u • Wyjmuje się BSI (Johnson Controls lub Siemens/Continental w Peugeocie 407), • odczytuje pamięć 95128/95160 (czasem 29F400 w ECU) programatorem (Xprog-M, UPA, TL866 II), • plik *.bin* otwiera się w „PSA PIN Reader” / „BSI Tool” → program odnajduje 4-bajtowy PIN. VIN pojawia się w dump-ie obok PIN-u, co sugeruje „zależność”, ale to jedynie dwie niezależne wartości zapisane w tej samej strukturze danych.
3. Legalne i techniczne metody pozyskania PIN
1. ASO Peugeot – Koszt zależny od kraju (PL ~100–150 zł), – potrzebny dowód rejestracyjny + dokument tożsamości, – kod przychodzi z serwera PSA w ciągu kilkunastu minut.
2. Warsztat elektroniczny / ślusarz samochodowy – Dysponuje Lexia/DiagBox z funkcją „Read Confidential Code” lub zestawem do wylutowania EEPROM. – Cena zwykle 150–300 zł. – Bez utraty danych konfiguracyjnych BSI (o ile procedura wykonana poprawnie).
3. Samodzielny odczyt z BSI – BSI Johnson Controls (najczęstsze w 407) – układ EEPROM 95128; – należy: • odłączyć akumulator, • zdemontować BSI, • wylutować lub podpiąć się klipsem SOIC-8, • zgrać wsad, • przeskanować go skryptem (np. „PSA_BSI_PIN_Finder.py”). – Ryzyko: zablokowanie BSI, błąd zapisu, konieczność telekodowania od zera.
4. Sprzęt i oprogramowanie spotykane w praktyce
Klasa narzędzia
Przykłady
Uwaga
Interfejs PSA OEM
Lexia 3 / DiagBox
Do działania online – płatne tokeny PSA
Interfejsy uniwersalne
Launch X431, Autel IM608
Często odczyt PIN offline z BSI, ale nie zawsze 407
Programatory EEPROM
Xprog-M, UPA-USB, VVDI Prog
Wymagają demontażu modułu
Kalkulatory offline (dump)
PSA BSI Tool, PINExtractor
Wyłącznie na podstawie zgranego pliku bin
Kalkulatory „VIN online”
Różne serwisy www
Stare, niekompletne bazy; skuteczność < 20 %
5. Ryzyka i dobre praktyki • Zła wartość PIN-u = blokada procedury kodowania kluczy na 15 min, przy wielokrotnym błędzie nawet 1 h. • BSI po nieprawidłowym flashu może przejść w tryb „BOOT”, co wymaga reflasha JTAG-iem lub wymiany modułu. • Nieudokumentowane klony Lexia mogą uszkadzać CAN-B-i-ą linie; stosuj sprawdzony sprzęt.
6. Co zrobić teraz (Twoja sytuacja) 1. Sprawdź w papierach (czasem dealer zostawia kartę z PIN-em). 2. Jeśli brak – zdecyduj: – wygoda → ASO, – mniejszy koszt → lokalny elektronik z referencjami. 3. Zachowaj PIN w bezpiecznym miejscu; przyda się przy wymianie baterii w kluczu lub wymianie BSI/ECU.
Dalsze kierunki i materiały – Dokumentacja serwisowa: Peugeot ServiceBox → sekcja BSI Johnson Controls, rozdz. „Initial Configuration”. – Tutoriale wideo: „Peugeot 407 BSI 95128 PIN read Xprog” (YouTube) – pokazuje cały proces lutowania. – Forum elektroda.pl działy „Elektronika samochodowa” i „Samochody osobowe PSA” – opisy licznych przypadków.
Jeśli zdecydujesz się na samodzielny odczyt, napisz jakie masz BSI (numer z etykiety), pomożemy wskazać konkretny układ i adres, pod którym zapisany jest PIN.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Elektroda pomocna, tylko spawarki brak. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
Jak nie ma takiej możliwości to jak Elektroda ma Ci pomóc? Z drugiej strony myślisz że jeżeli ktoś pracuje w serwisie i może to sprawdzić to zrobi to za darmo narażając się na utratę pracy?
W dyskusji poruszono problem odczytania kodu PIN immobilizera z numeru VIN pojazdu Peugeot 407 SW 2.0 HDi o numerze VF36ERHRH21734982. Podkreślono, że nie istnieje publicznie dostępny algorytm ani program umożliwiający bezpośrednie wyliczenie PIN-u z samego VIN. Prezentowane w sieci narzędzia do dekodowania PIN-u z VIN w rzeczywistości korzystają z płatnych baz producenta (Service Box / LxBox) lub wymagają odczytu pamięci modułów BSI/ECU, gdzie PIN jest zapisany. Rzeczywiste metody uzyskania PIN-u to: kontakt z autoryzowanym serwisem Peugeot (ASO) po okazaniu dowodu własności, skorzystanie z usług specjalistycznego elektronika wyposażonego w interfejs Lexia/DiagBox lub programator EEPROM, bądź samodzielny odczyt z modułu BSI, co wymaga zaawansowanego sprzętu, lutowania i wiedzy technicznej oraz wiąże się z ryzykiem uszkodzenia modułu. W dyskusji zaznaczono, że bez odpowiedniego sprzętu i uprawnień uzyskanie PIN-u jest praktycznie niemożliwe, a próby darmowego uzyskania takiej informacji są mało realne i mogą narazić na konsekwencje zawodowe. Temat pozostał nierozwiązany z powodu braku dostępu do specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
