Asus X551M – wentylator nie działa mimo sprawnego laptopa i wymiany wentylatora
artek 37 02 Maj 2025 21:06 183 11
  • #1 21537334
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 31
    Witam. Mam laptopa Asus model X551M. Laptopa dostałem od kumpla mówił że laptop nie startuje wcale. Miałem zasilacz do Asusa z taką końcówką podłączyłem i laptop się normalnie uruchamia, po włożeniu dysku ładuje się normalnie system , można korzystać z laptopa wszystko działa klawiatura, tush pad ,wszystkie porty usb. Jedyny problem jaki zaobserwowałem to nie włącza się wentylator chłodzenia. Podmieniałem wentylator , ale nic to nie dało. Proszę o podpowiedzi
  • #2 21537352
    Kasek21
    Ocena: 3524
    Ale nie włącza się kiedy? Przy temp CPU powyżej 70 stopni także nie?
  • #3 21537361
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 31
    Zawsze jak włączam innego laptopa to przy przyciśnięciu powera wentylator się uruchamiał i potem się wyłączał,
    a w tym laptopie nie startuje w ogóle.
  • #4 21537364
    Kasek21
    Ocena: 3524
  • #5 21537394
    ArturJK
    Ocena: 772
    artek 37 napisał:
    Zawsze jak włączam innego laptopa to przy przyciśnięciu powera wentylator się uruchamiał i potem się wyłączał , a w tym laptopie nie startuje wogóle
    Często tak jest, ale nie każdy laptop tak ma.
    Obciąż go czymś żeby procesor dostał większej temperatury i wtedy zaobserwuj czy wentylator w dalszym ciągu nie działa.
  • #6 21537421
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 31
    Włączyłem na nim film , zainstalowałem program SpeedFan i tam pokazuje max 61stopni
    • Asus X551M – wentylator nie działa mimo sprawnego laptopa i wymiany wentylatora IMG_20250502_222648.jpg (2.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21537428
    ArturJK
    Ocena: 772
    Kwestia jaki poziom jest ustawiony przez producenta jako krytyczny, po przekroczeniu którego załącza się wentylator.
    Jeśli po dłuższej pracy i obciążaniu wentylator nie włączy się, możesz zmierzyć czy na złączu wentylatora w płycie głównej jest obecne zasilanie.
  • #8 21541353
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 31
    Witam. Zainstalowałem grę i zacząłem grać obserwując temperatury, wentylator włączył się gdzieś przy 80 stopniach . Do monitorowania temperatury mam zainstalowany program Speedfan . Czy nie jest to za dużo.
  • #9 21541379
    Kasek21
    Ocena: 3524
    Sprawdź programem HWInfo64.
  • #10 21541446
    ArturJK
    Ocena: 772
    Czyli złącze jak i sam wentylator są sprawne. Temperatura po jakiej włącza się fan, ustawiona jest przez producenta notebooka w BIOS-ie. Pytanie, czy programy pokazują poprawne wartości temperatury.
  • #11 21541559
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 31
    Witam A może jakimś innym programem sprawdzić Jaki by pan polecał
  • #12 21541603
    Kasek21
    Ocena: 3524
✨ Laptop Asus X551M uruchamia się poprawnie, system działa, jednak wentylator chłodzenia nie startuje od momentu włączenia zasilania. Wentylator został wymieniony, ale problem pozostał. Wentylator nie włącza się nawet przy temperaturze CPU powyżej 70°C, co jest nietypowe, gdyż zwykle wentylator startuje natychmiast po włączeniu laptopa. Po obciążeniu procesora (np. podczas gry) wentylator uruchamia się dopiero przy około 80°C, co może być ustawieniem producenta w BIOS-ie. Monitorowanie temperatury odbywa się za pomocą programów SpeedFan i zalecanego HWInfo64, które pomagają zweryfikować rzeczywiste wartości temperatur i działanie wentylatora. Sugerowano również sprawdzenie obecności zasilania na złączu wentylatora na płycie głównej, aby potwierdzić jego sprawność i poprawność połączeń.
